Samsung P2470HD Ton auf die Soundkarte wie
asuser46
Hallo Leute,
wahrscheinlich ist es ganz simpel, daher wird es auch nirgens beschrieben. Habe den genannten Monitor und möchte gerne mittels optischem digitalen Kabel (Toslink) den Ton auf meine Soundblaster xtreme audio SB1040 geben. Wüsste nicht, was ich an der Soundkarte einstellen könnte. Das Kabel ist entsprechend angeschlossen. Bekomme aber dennoch den Ton weiter nur über die Monitorlautsprecher. In dem Benutzerhandbuch steht soweit nix drin. Habe lediglich eine Abbildung entdeckt, wo die Berührungstasten vorne unterm Display beschrieben sind. Da steht auch eine schöne 6 für genau mein Vorhaben, aber habe dazu keine Taste gefunden. Gehe mal davon aus, dass damit auch nur die Lautsprecherposition am Monitor gemeint war - etwas unglücklich für meine Begriffe. Aber so ist das ja immer. Genau die Info, die man braucht, kriegt man nicht bzw. versteht sie nicht. Vielleicht kann mir ja jemand den nötigen Denkanstoß geben, denn eigentlich ist ja alles bereit.:confused:
Willst du den Ton auf den Lautsprecher im Monitor wiedergeben ?
Hi, nein, genau umgekeht. Der TV-Ton vom Monitor (ist ja ein TV-Tuner drin) läuft ja autmoatisch über die Monitor-Lautsprecher. Und den Ton möchte ich über die Soundkarte laufen lassen. Der Monitor hat ja einen optischen digitalen Ausgang, meine SK einen entsprechenden Eingang. Aber diese Verbindung alleine reicht wohl nicht aus.:shake:
Hier stand Müll...
Ähnliche Themen
