S.M.A.R.T Status BAD
audianer
Urgestein
Rosenheim / Wasserburg
wollte grad meinen Rechner einschalten:
4th Slave Hard Disk SMART Status BAD
Backup and Replace...
Crystal Disk Info sagt allerdings: Zustand GUT...
bei der Auflistung ist die Platte nur einmal unterm/überm Grenzwert:
Luftstromtemp: Aktuell: 74 Schlecht:41 Grenzwert:45
muss ich Angst haben?
Erstelle bitte mal einen Screenshot von Crystal Disk Info. Achte darauf, dass alle Smart-Attribute zu sehen sind.
Stelle das Programm aber bitte vor dem Screenshot unbedingt von Hex auf Dec um (Menüleiste: Optionen -> Erweiterte Optionen -> Hex-Wert -> 10 [DEC]) und setze im Sprache(Language)-Menü das Häkchen bei "S.M.A.R.T. Infos auf Englisch". Falls du die Seriennummer der Platte nicht veröffentlichen möchtest, kannst du sie in Crystal Disk Info unkenntlich machen lassen (Menüleiste: Optionen -> Seriennummer verstecken). Das erspart dir das manuelle Schwärzen.
Tipps zum Erstellen des Screenshots:
Mit der Tastenkombination [Alt]+[Druck] bzw. [Print] erstellst du gezielt vom gerade aktiven Fenster einen Screenshot, der dabei in die Zwischenablage von Windows kopiert wird. Mit einem beliebigen Bildbetrachtungs- oder Bearbeitungsprogramm, z.B. IrfanView, kannst du es über "Bearbeiten -> Einfügen" aus der Zwischenablage holen und mit "Datei -> Speichern unter..." unter einem beliebigen Namen abspeichern. Ab Vista ist auch Paint zu gebrauchen. In Paint einfach auf Einfügen und anschließend auf
Zuschneiden (Strg+Umschalt+X) klicken. Über das Diskettensymbol oben in der Titelleiste kann das Bild gespeichert werden. Als Dateiformat eignet sich bei derartigen Bildern PNG weit besser als JPG (die Qualität ist besser und die Datei kleiner). Speichere solche Bilder also bitte immer als PNG-Datei ab.
Das Forum bietet die Möglichkeit das Bild direkt auf dem Server von Hardwareluxx hochzuladen und im Beitrag anzuzeigen. Du brauchst also keinen externen Dienst zu benutzen. Hier findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung: klick!
so gut?????
weis keiner was?
die für mich interessanten Werte (ID 05, C5 und C6: Sektoren-Fehler; C7: Controller-/Kabelfehler) sehen eigentlich gut aus ...
Die Werte von ID 01, 07 und C3 weiß ich leider nicht zu interpretieren, kann die da also nicht weiterhelfen und die Temperatur ist mit 27° auch OK.
Die Airflow Temperature dürfte auch bei 27° liegen (Dez. 454623259 -> Hex 1B19001B und Hex 1B -> Dez 27), bei den Temperaturen wird nur ein Teil für den Wert verwendet, der Rest leider ???
Hast du nur eine Platte in deinem Rechner - wegen der Meldung "4th Slave Hard Disk SMART Status BAD"?
Jup, das ist die einzige Platte.... ist auf 2 Partitionen aufgeteilt...
ich zock etz normal weiter, merkt auch nix...
