Moin Zusammen.
Nach ein wenig Recherche hab ich zu den jeweiligen Themen zwar etwas gefunden aber leider nicht im Zusammenhang.
Ich baue grade meinen 9. Ryzen Rechner zusammen. die PCs sind nicht meine sondern für ein Projekt...
Da mich aber die Streuung von AMDs neustem Wurf mal interessiert hat, habe ich sie bevor ich sie eingebaut habe auf meine Testbench geschnallt. Es handelt sich hier immer um den 1800x
Testbench: Crosshair VI hero, gSkill Tridentz RGB 3600 cl16, 550w NT, custom Wakü mit 360+280 Radi push.
Für ein genaues empirisches Vorgehen hat mir leider die Zeit gefehlt darum hab ich mit jedem nur ca. 20-60 Minuten rumgespielt
Als maximale Spannung hab ich 1,4V im Bios bei LLC 3 eingestellt. Das ergibt unter Last eine Spannung von 1,36V in HW64 und 1,45 mit dem Multimeter an den ProbeIt Prüfstellen. CPUZ zeigt irgendwas um die 1,33-1,39 an. Den Lasttest habe ich mit dem Intel Burn test gemacht (LinPack) auf Maximum mit 5 Wiederholungen.
Das Ergebnis:
Von den 9 Stück hat einer die 3,9 Ghz nicht stabil geschafft.
Alle anderen haben 3,9 auf allen Kernen gepackt.
Nur einer schaffte die 4 Ghz und das schon mit einer Spannung von 1,368 LLC3 (im Bios) allerdings war das mit Abstand der "Heißeste". Unter Last hat er als Einziger die 72 Grad (bzw. 92 mit Offset) erreicht und war damit ca. 4-5 Grad wärmer als der nächst Wärmste. Zwischen 1,368 und 1,4V war übrigens kein Unterschied mehr in der Temp.
Der kühlste hatte bei 1,4V LLC3 unter Last 61 Grad bzw. 81 mit Offset. Macht also 11 Grad Unterschied!
Alle hatten die gleiche Wakü, WLP und ca. den gleichen Anpressdruck durch die Montagefedern.
Ich dachte immer das gute CPUs eine hohe elektrische Güte haben und somit auf Grund der geringen Leckströme kühler bleiben und das CPUs mit niedriger Chipquali besser fürs LN OCn sind, weil sie mehr Spannung brauchen und so heißer werden...
Das Ergebnis:
