RX7900XTX Leistung bei geringerem PowerTarget und UV
N
nebulus1
Guest
Mich hatte mal interessiert was passiert wenn die 7900XTX undervoltet wird und das PT gesenkt wird. Gibt es hier eine goldenen Einstellung?
Dafür habe ich mal ein paar Benchmarks bei AC Valhalla durchgeführt mit unterschiedlichen Spannungen und PT durchgeführt.
4k - Extrem Hoch
Verbrauch Gemessen in WFPS GemessenSpannung eingestellt in mVFrequenz eingestellt in MHz
346 (normale Einstellung)10311502975
33610111002975
31010111002800
2909811002700
2859811002600
2609511002500
2509411002400
2429111002300
2359011002200
Meine 7900XTX läuft nun auf 2400Mhz und 1100mV. Dadurch kann ich 96W sparen und habe nur 9fps weniger.
Nabend wäre auch interessant welches PT du gesetzt hast
Bei den Runs
Das PT kann man nur auf -10% setzen. Das nützt also nichts. Den maximalen Verbrauch setzt man über die Limitierung der Taktfrequenz.
Gesetzt war das PT also immer auf 0
Ich denke PT -10% wäre sinnvoller zum Strom sparen. Dann kann man dem Takt etwas mehr Spielraum einräumen und hat dennoch einen niedrigeren Spitzenverbrauch.
Ok Danke für die info
mal sehen wo die Reise hingeht ,werde mal mit 10% minus PT testen
2700GPU würden mir reichen
Hast du die Millivoltse auch noch niedriger als 1100 probiert? Ich kann nur von RTX3080 sprechen, aber da kann man sogar noch unter 800 mv gehen.
Das lässt sich mal definitiv nicht mit den Radeons vergleichen. Komplett andere Architektur und daher völlig unterschiedlich.
Ja schon klar. Daher auch die frage ob OP es probiert hat ;-)
Die 7900XTX ist sehr sensible unter 1100mV. Es ist genau die Stelle wo einige Spiele abstürzen aber andere laufen. Unterschiedliche Spannungsprofile für einzelne Spiele zu erstellen um am Ende 5W mehr zu sparen ist für mich nicht Sinnvoll.
