RuneDRS
Anmerkung dieser Thread läuft simultan auf PCGHx.de
Einleitung:
Nachdem ich mich gestern den 21.03.09 dazu entschieden habe das mir 1. langweilig und 2. der Wunsch den Tempest nach einem Jahr auszutauschen immer größer wird, begab ich mich auf die Suche nach einem Wakü Gehäuse.
Das Wakügehäuse sollte folgendes erfüllen:
Platz für mehrere intern verbaute Radies z.B. 360er und nen 240er/280er und vielleicht noch nen 120er/140er bieten. Desweiteren sollte es schwarz sein, eine Unterteilung des Gehäuses sollte schon eingebaut werden, beim Tempest musste ich diese "integrieren".
Das Gehäuse sollte innen schwarz sein, aussen auch wenn es denn schon geht..
Mein Ergebnis führte mich immer wieder zum Antec Twelve Hundred das Problem ist es erfüllt meine Bedingungen nicht. Man kann nur einen 360er in die Front integrieren und mit Mühe und not auch hinten nen 240er..das reicht mir aber nicht.
Also entschloss ich mich meine alte "Kacka-Kiste" zu mobilisieren und holte diese eben aus dem Keller. Der erste Blick sagte mir, für ein Budget von 170 € bekomme ich das was ich will!
evil:
Wie soll das Ergebnis dann aussehen?
möchte das Gehäuse zumindest innen schwarz haben. Die Front wird aus einer Siebdruckplatte oder einer Buchefurnierplatte bestehen, ein Holzschalter soll dort Platz finden.
es gibt 2 Varianten bzgl. des 360er Radie den ich mir noch gönnen möchte:
-wenn er sich meldet werde ich den 360er unten am Boden verbauen.
-Wenn er sich nicht meldet kaufe ich mir den Slim Triple Elegant..Dieser Kommt dann aber Oben in die BTX Variante reingesetzt und wird die Luft von innen nach aussen weg ziehen..
Das doofe ist nun an der Rückwand passt kein 120er Lüfter ran..aber zwei NB 80mm werden es schon richten.
An der Front wird im oberen Teil nur mit Lüftern gearbeitet werden, egal ob ein Triple oben rein kommt.
In der Unteren Abteilung kommt dann entweder in die Front der GT Stealth 280er oder halt der Magicool SLim Dual 240 sicher weiss ich es noch nicht Lüfter ohne Radi werden dann die Luft von hinten ein pusten der Radi an der Front wird diese dann zusammen mit dem Netzteil entsorgen.
Das Gehäuse wird schwarz Matt.
Die Laufwerke kommen alle unten hin, was ich mit dem DVD mache weiss ich noch nicht so genau..werde wohl die Nieten entfernen und den Laufwerksschacht einfach um drehen, dann geht das schon mal seinen Gang.
Die Schläuche werden in 13/10 oder 16/10 kommen. Enge Radien sind nicht zu erwarten es läuft wohl auf 13/10 hinaus..hach meine Susi(Laing DDC) wird sich freuen, endlich Durchfluss zu schaffen...
Apropros Susi(daran müsst ihr euch gewöhnen, das die Pumpe so bei mir heisst
) diese wird natürlich das optische Highlight im oberen Teil bilden und wie im Tempest auf UV-Plexi gebettet stehen. Der AGB wird dann neben dem Mainboard an der Rückwand befestigt.
Sollte ich jemals von Daniel, Susi, Walter oder Heino reden
dann ist zu nachfolgendes zu beachten:
Pumpe Laing DDC 1T@Ultra=Susi
120er Magicool Slim Plexi Radi=Daniel
240er Magicool Slim Dual Radi=Heino
360er Magicool Slim Plexi Radi=Walter
AGB Magicool Plexi tranparent 150mm=Brigitte
Bis auf die Susi alles Namen von Verwandten und meinem Besten Freund, es soll mich an die Familie erinnern und ich behandle meine Teile auch so
aumen:
ToDo in den nächsten Tagen:
- eine Stichsäge mit Metallblättern besogen.
- Farbe und Lack aussuchen, vorschliff
- 360er Radi kaufen
- neue Schalter besorgen
- Tempsensor für Warmwasser bestellen
- Frontplatte kaufen und bearbeiten
- Wakü Anschlüsse und Schläuche Besorgen(bin mir noch nicht sicher ob 13/10 oder 16/10, es sind 13/10 geworden!):schief:
- Radies anzeichen und aussägen
- Löcher verkleistern und schleifen
- Lackierung durchführen, nachschliff, Finish
- Kabel verlegen
- Zwischenboden einbauen
- Lüfter und Radies befästigen
- Radies setzen, AGB und Pumpe einbauen
- Mainboard, Laufwerke und GPU einbauen
- Kabel zu ende verlegen
- Verschlauchen und befüllen
- Funktionstest, wenn es geht.. freuen, sonst megadoll ärgern und Fehler suchen
1.Tag(22.3.)
Die Fotos stellen den "Ursprungszustand" dar:
Diese Fotos zeigen die erste Ausbaustufe, mit grober Reinigung und Markierungsarbeiten...Ideenfindung ist noch angesagt
Soweit habe ich erstmal markiert. Kann ja jetzt nicht sägen meine Nachbarn bringen mich um. Zumal ich keine Stichsäge besitzte wird dann gekauft.
Fazit des ersten Tages:
wenn es dick kommt werde ich wohl ca. 200 € lassen. aber ich habe den Vorteil das das Gehäuse meinen Wünschen entsprechen wird. Allein für die Lüfter und Wakü-Teile werde ich im Extremfall ca. 180 € bluten müssen. Mal gucken, durch Verkäufe hole ich mir dann wieder etwas zurück.
Der BTX Plan hat sich für mich nun doch als "machbar" herraus kristalliesiert. Das Gehäuse wird dazu in 2 Zonen unterteilt sein unten die Radies, Laufwerke, und das NT. Oben wird nur das Board, die Pumpe AGB zu finden sein, natürlich wird es mit einem Fenster versehen werden. Wie ich das Umsetzen werde weiss ich selber noch nicht. Da muss ich mich nochmal informieren, wo ich Bastelglass her bekomme.
Der 2. Tag(23.3.)
So ich war heute im Obi, nach dem Schock, dass ich 115 € bezahlt habe ging es mir wieder gut..werde mir jetzt noch weiter Gedanken über meine Radies machen...entweder ich muss noch warten bis diese da sind weil ich möchte erst alles aussägen und dann lackieren..sonst mache ich durch das Sägen wieder alles kaputt..
Habe mich grade für eine Plexiplatte für die Front und den Deckel entschieden, hoffentlich bekomme ich es hin die nicht kaputt zu machen..welche Farbe und Qualität diese haben wird folgt dann auf Fotos, lass euch überraschen!
hier ist was ich eingekauft habe:
Eigentlich wollte ich ja heute nix machen, habe es mir dann aber doch anders überlegt und schon mal die Laufwerksschienen umgedreht..was erstaunlich einfach ging. Dann habe ich am Mainboarschlitten meine Stichsäge probiert, habe es dann aber zu gunsten meiner Nachbarn aufgegeben. Es war höllisch laut. Habe heute dann nur am Mainboardschlitten etwas ausgeschnitten für die Kabel. Am Gehäuse habe ich für die beiden 80mm löcher gemacht. wie vermutet sieht ein Loch katastrophal aus aber naja. Das ist nicht weiter schlimm es verschwindet alles hinter dem Lüfter und einwenig Schaumstoff. Ok dann seht selbst.
Das Budget haut soweit hin, bis auf ein paar Kleinigkeiten liege ich voll im Plan. Die Wakü Teile mit dem 13/10 Anschlüssen gehören ja nicht zum Gehäusebudget. Wenn alles soweit glatt geht komme ich mit 170 € davon. Werde mir zum Blech schneiden was suchen müssen, der Lärm ist nicht gut fjür die Nachbarschaft.
Der 3. Tag(24.3.)
morgen wird nicht viel passieren..ich bin morgen bis Nachmittag arbeiten und dann kommt meine Freundin wieder nach hause..schade die Ruhe ist erstmal vorbei...
evil:
Der 4. Tag(25.3.)
auch heute wird nicht viel passieren...
Der 5. Tag(26.3.)
habe heute nachfolgendes bestellt:
Bestellte Artikel:
1 x AC Ryan Mesh Panel 0,8 mm Black = 10,50 EUR
3 x Scythe Slip Stream 120mm SY1225SL12H - 1600rpm = 20,70 EUR
4 x Masterkleer Schlauch 13/10mm transparent UV blau - 1m = 15,60 EUR
10 x Schraub Anschluss gerade 1/4 Zoll auf 13/10mm = 19,00 EUR
8 x Schraub Anschluss Winkel 1/4 Zoll auf 13/10mm - black nickel = 28,00 EUR
Zwischensumme: 93,80 EUR*
das Die Ausgaben bis auf das Mesh zählen nicht zum Budget des Gehäuses, sonst wäre ich schon weit drüber, 170 € sind ja veranschlagt.
aumen:
6. Tag(27.3.)
bin heute arbeiten werde nichts tun können..
heute kam mein Seitenfenster und die beiden edlen Teile für die Abdeckungen oben und an der front
7. Tag(28.3.)
heute bin ich genervt was soll ich nur tun Atx oder Btx? oder kaufe ich mir einfach ein Chieftech..
8. Tag(29.3.)
Far Cry 2 lenkt mich von meinen Problemchen ab. da die Planung ins wanken geraten ist.
9. Tag(30.3)
ich habe heute bei AT für 209 € eingekauft, der neue Radi und das NZXT Lukü-Tool wird das neue Highligt im PC bilden.:schief:
2x Distanzring vernickeltes Messing (1 Stück x 3mm)
1x Thermosensor G1/4 mit Display (rot)
1x Vandalismustaster 16mm Aluminium schwarz, blau Ring beleuchtet 5
1x Vandalismustaster 16mm Aluminium schwarz, rot Ring beleuchtet 5p
1x NZXT SENTRY LX - Multipanel
1x T-Stück - Innengewinde G1/4
1x MagiCool SLIM TRIPLE 360 Elegant Plexi Serie Radiator
3x Yate Loon D12SL-12+4LED transparent mit blauen LEDs & Stecker (1
1x Yate Loon D12SL-12 mit Stecker (1350rpm) ( 120x120x25mm )
Zwischensumme: 193,68 €*
General Logistics Systems (Versand nach DE: 1 x 2.5044 kg) + Logistikpauschale: 9,96 €*
inkl. UST 19%: 32,52 €*
Summe: 203,64 €*
evil:
Habe die Gewünschten Ausschnitte bis auf das Seitenfenster und den 240er Radi soweit fertig.
hier sind die Details meiner heutigen Arbeit:
10. Tag(31.3)
morgen muss ich leider arbeiten. also wird nix passieren
11. Tag(heute 1.4.)
Meine Teile sind nun angekommen ich lasse die Bilder sprechen:
wie immer wird alles im 1. Post zu finden sein, und auch wie immer im Spoiler(sonst werden die Ladezeiten für euch unerträglich):
12. Tag(heute der 2.4.)
heut ist nicht viel passiert
hier wieder nen paar Bilder meiner frischen Lieferung:
13. Tag(3.4.)
Heute habe ich die Wakü aus dem Tempest abgelassen und komplett entfernt. Man glaubt gar nicht was in solch ein Gehäuse alles reinpasst. dann werde ich mir schon Gedanken über den Platz im neuen GH machen müssen. weil jetzt kann ich noch was ändern, wenn der Lack einmal drauf ist geht nicht mehr so viel..:schief:
14. Tag(4.4.)
bin heute zu nix gekommen, ich hatte die
durch einen Schlechten Obsalat..habe gestern den ganzen Tag flach gelegen..
15. Tag(5.4.)
wenn ich dazu nachher noch komme werde ich den 240er anzeichnen mehr geht heute nicht..
16. Tag (6.4.)
heute habe ich das Loch für den 240er Radi und das Fenster ausgesägt. Dann habe ich noch die Löcher für den AGB, den 120er und das Seitenfenster gebohrt. Ausserdem habe ich eine Querstrebe verbaut diese soll die Stabilität des Gehäuses gewährleisten..
Hier Sind die Bilder(wie immer im Spoiler):
17. Tag (7.4.)
heute gibt es nix neues
18. Tag (8.4.)
heute passierte nix neues
19. Tag(9.4.)
Freunde der Eisenbahn ich habe an der Front die Löcher für die Schalter und die Wassertemperaturanzeigen geschnitzt.
Hier die Bilder:
20. (bis 24. Tag(10.4.-13.4.)
über Ostern ist nix passiert
25. Tag(14.4.)
so ich habe eben den Spachtel auf getragen. Ich hoffe das wenn es trocken ist das es sich nicht vom Gehäuse löst
26. Tag(15.4.)
heute habe ich ein wenig versucht zu schleifen und keine Lust mehr gehabt..
27. Tag(16.4.)
konnte die gröbsten Spuren beseitigen, mein Multitool mit Stein-Aufsatz war sehr hilfreich dabei..
28. Tag(17.4.)
Heute war nix los habe gearbeitet mehr nicht..
28. Tag(18.4.)
ich war in Mühlhausen(dem Ort wo Pflaumenmus und Marmelade fließt). Ich bringe dort meinen NZXT Tempest zu seinem Abnehmer! Dann habe ich noch ein wenig Kultur erlebt..Fotos auf Anfrage
29. Tag(19.4.)
ich habe heute die Schalter angelötet. Es gig schwierieger als ich zunächst dachte. Habe einfach nach der AT-Pinbelegung die Schalter gelötet. was nicht ging..Nach einigen Resets und einem schönen PFC-Kurzen habe ich die Erleuchtung im Taster gehabt. Zumindest war somit der erste Teil geschafft.
Pinbelegung von AT als Bild im Spoiler:nene:
Danach ging es an die Pinbelegung für die Reset-SW und Power-SW. Hier habe ich gefühlte 100 Bootloops über mich ergehen lassen irgendwie hat die Pinbelegung von AT hier auch nicht hingehauen..dort sollte Pin 1(Plus)+2 zum gewünschten Ergebnis führen..das ging aber nicht..ok habe ich es halt anders herum gemacht also nach der Belegung Pin 2+3(Minus) kombiniert..huch jetzt ging es..komisch da haben die bei AT wohl geschlafen, oder den Praktikanten das Bild anfertigen lassen!
aumen:
nun seht selbst Bilder wie immer im Spoiler:
30. Tag(20.04.)
auch heute ist etwas passiert. Habe die Löcher für die 80mm Lüfter in Form geschliffen. ging mit hilfe eines alten 80mm Lüfters als Vorlage doch ganz gut. Bilder dann wie immer im Anhang. Was mit sorgen macht ist der Spachtel..werde diesen teilweise runter schleifen müssen und ab und an sind noch Stellen die neu gespachtelt werden müssen.
Ich hätte gern zu Bild 2 eure Meinung gehört, bzgl. dem Ausschnitt für die CPU Kühler und dem evtl. Auschnitt für den ATX-Stecker oder ob ich mir diesen Sparen kann.
hier Bild 2, bitte gebt mir eure Meinung dazu:
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:45 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:44 ----------
[/COLOR]31. Tag(21.04.)
heute habe ich nur einen kleinen Ausschnitt gemacht. Das Mesh für den Zwischenboden habe ich zurecht gesägt und in Form gebracht, anprobiert habe ich es dann abschließend. Desweiteren habe ich die restliche Zeit geschliffen. Ich hatte dann die Nase voll vom Schleifen so habe ich die Löcher für Walter seine Befästigung(Winkelchen) angezeichnet. Das hat ewig gedauert, da der Gute vorher irgendwie fixiert werden musste. Gebohrt werden die Löcher dann morgen.
Bild im Spoiler ist nur vom MB-Schlitten:
Tag 32 (22.04.09)
heute ist ein besonderer Tage gewesen! Heute habe ich die Ganze Hardware probe Sitzen lassen. Der Test sollte dazu dienen schwächen in meiner Konfig aufzudecken, dass tat es tasächlich..nachdem ich erstmal verzweifelt Schrauben für die MB-Befästigung suchen musste ging es an den Probeeinbau. die Wakü passt wie an gegossen Walter hat sich gleich auf anhieb in seiner neu gebohrten und frisch festgemachten Halterung zurecht gefunden. die Große schwäche ist nun das die vorbereiteten Löcher für den AGB(Brigitte) für die Katz sind. die werden vom mächtigen Walter verdeckt. einen neuen Platz habe ich mir noch nicht ausgedacht. Somit ist der Platz der für Susi vorgesehen war auch mist..
hier die Bilder vom Probelauf im Spoiler:
Tag 33.(23.04.)
Naja heute habe ich nix gemacht. Im Keller habe ich nach MB Schrauben gesucht und im alten GH gefunden. dort war auch noch ein alter 486er AMD CPU Sockel 3 drin. Ich wollte das NT was in diesem Oldi-Rechner steckte eigentlich noch verwenden und so habe ich einfach mal die LED rangehangen und mit Powergood Signalen experimentiert..wusste ja garnicht das die alten Dinger so knallen können
evil: Schade hätte es gerne als Wakü Test NT genommen.
Dann habe ich noch bei Steinschock zwei Blenden für den 120er und den 360er bestellt...
Ausblick: Tag 34. (24.04.)
auch morgen wird nicht viel gehen..habe mir für Sa. das Restliche Schleifen vorgenommen, ganz optimistisch könnte ich dann auch schon Grundieren..
[/color][/color][/color][/size][/color][/size][/size][/color][/color][/size]
Einleitung:
evil:Wie soll das Ergebnis dann aussehen?
) diese wird natürlich das optische Highlight im oberen Teil bilden und wie im Tempest auf UV-Plexi gebettet stehen. Der AGB wird dann neben dem Mainboard an der Rückwand befestigt.Sollte ich jemals von Daniel, Susi, Walter oder Heino reden
aumen:ToDo in den nächsten Tagen:
- 360er Radi kaufen
- Kabel verlegen
1.Tag(22.3.)
Auseinander genommen und Drapiert..
So sieht es "normal" aus also auf der Richtigen Seite. die Füße wären dann unten
So ist es von vorn zu sehen. Damals dachte ich noch dieser Hässliche Gaffatape steht der Front, war jedenfalls besser als die olle Plastik-Verkleidung
Das wäre die Zweite Variante ich drehe das Gehäuse einfach um, was sagt ihr dazu könnte es so besser sein?
Andere Ansicht umgedreht:
Der 2. Tag(23.3.)
Der 3. Tag(24.3.)
evil:Der 4. Tag(25.3.)
Der 5. Tag(26.3.)
Bestellte Artikel:
aumen:6. Tag(27.3.)
7. Tag(28.3.)
8. Tag(29.3.)
9. Tag(30.3)
Summe: 203,64 €*
evil:Habe die Gewünschten Ausschnitte bis auf das Seitenfenster und den 240er Radi soweit fertig.
10. Tag(31.3)
11. Tag(heute 1.4.)
Ungeöffent:
hier mit einwenig Werbung:
Rechts im Bild ganz Groß der Walter und links im Bild das NZXT Luküsteuergerätchen..
evil: gebrüstetes Alu ich liebe es jetzt schon und bin mit den 60 € dafür zufrieden bis jetzt ist es jeden Cent wert!
Die Schalter sehen nicht so aus als seien diese schön, werden aber die neue Front um ein Highlight bereichern!
Walter hat schon in Gehäuse Probe "gesessen" ich habe auf den Millimeter richtig gemessen*puhh-er-passt*..* erleichtert bin..hier schon mal mit den Lüftern, drei Loonies(wie sollte es auch anders sein!
Fotos meiner neuen Lukü-liebe
erstaunlich, alle Kabel sind schon dran..
13. Tag(3.4.)
14. Tag(4.4.)
durch einen Schlechten Obsalat..habe gestern den ganzen Tag flach gelegen..15. Tag(5.4.)
16. Tag (6.4.)
Hier das Loch für den 240er Radi ohne Verdeck:
Hier das Loch vom 240er Radi mit Verdeck und das Seitenfenster:
Rechts und links erkennt man die Gewindestangen welche der Versteifung dienen sollen:
hier von etwas näher:
hier von der Rückseite des Gehäuses:
17. Tag (7.4.)
18. Tag (8.4.)
19. Tag(9.4.)
Hier die Bilder:
25. Tag(14.4.)
26. Tag(15.4.)
27. Tag(16.4.)
28. Tag(17.4.)
28. Tag(18.4.)
29. Tag(19.4.)
aumen:nun seht selbst Bilder wie immer im Spoiler:
Beide zusammen:
einer einzeln:
hier im Dunkeln, sieht schon gut aus ne?
Dann hier noch die Bilder von meiner bisherigen Schleifarbeit:
keine Angst so beleibt es nicht...
ist alles noch in Bearbeitung
einer einzeln:
30. Tag(20.04.)
oben Links ist der P4/P8-Ausschnitt, das Loch für die Kühler habe ich erweitert.
Tag 32 (22.04.09)
Tag 33.(23.04.)
evil: Schade hätte es gerne als Wakü Test NT genommen.Dann habe ich noch bei Steinschock zwei Blenden für den 120er und den 360er bestellt...
