RTX 2080 Ti, kein Bild, Lüfter drehen auf
AlteHardware921
meine RTX 2080 TI geht vermutlich nicht mehr.
Beim Start sind die Lüfter bei 100%, aber es gibt kein Bild.
Eine andere GPU läuft.
CPU ist 7500f, also leider ohne Grafikchip. Kann leider nicht prüfen. ob die GPU erkannt wird. o.Ä.
AM5 Board
850W Netzteil.
Woran kann das liegen? Ist die noch zu retten?
Danke
Welche 2080ti genau ist es den?
Gainward Phoenix GS
spielt das eine Rolle?
Ja klar spielt das ne Rolle.
Es gibt ja nicht nur die EINE GraKa auf der Welt !
Gibt ja so viele die die GraKa 2080TI auf den Markt gebracht haben.
Gibt auch nicht nur den GOLF von VW . Du Verstehst ?
Was war denn zuletzt passiert das die beim nächsten Mal nicht mehr startet ?
Lüfter beim Start volle Pulle und kein Bild ist zumindest kein gutes Zeichen.
In einem anderen System kannst du die gpu nicht testen? Die lief aber in dem System und plötzlich ging sie nicht mehr?
Genau, die lief in den System, aber ich hatte vor 1 Woche auch ganz kurz das Problem, ging dann aber wieder.
Nein, habe leider kein zweites System.
Nur ein altes mit i5 3570k auf einem z77 extreme4. Netzteil müsste ich schauen
AM5 Board
850W Netzteil.
Danke
Je mehr info wir zu deinem system haben , umso mehr Lösungen lassen sich erarbeiten.
Könnte die Wlp der GraKa sein oder treiberprob. Oder NT evtl. Lockeres Kabel oder der pci-e slot schmutz drinnen. Hilft ne olle Zahnbürste meist.
U.s.w
Wenn eine andere GPU funktioniert kann es doch nicht das Netzteil sein?
Also brauche ich am Besten ein zweites System?
Wie teste ich, ob es die Treiber sind? Treiber deinstallieren, GPU rein und PC starten? Win11 müsste automatisch die Treiber laden
Und Wlp? Beim Coldstart? Sie überhitzt ja nicht direkt beim starten. Oder würde sie erkennen wenn die wlp eingetrocknet ist?
Moin,
Also bevor Windows geladen wird, sollte ja auch schon vorher ein Bild kommen. Ums in BIOS zu kommen braucht man kein Treiber. Das Bild muss auch so schon kommen.
Hast du vielleicht die Tage vorher ein BIOS Update gemacht gehabt?
Aber direkt nach dem Start die Lüfter auf 100% deutet meist auf ein Problem der Hardware selbst.
Startet der PC trotzdem bis zum Windows durch?
Wenn du ja eine zweite Grafikkarte hast und dein Netzteil vielleicht genug Anschlüsse hat, dann würde ich mit beiden gleichzeitig verbauten Grafikkarten das System starten und dann schauen was der Gerätemanager so sagt.
Der tip ist Blödsinn, da hast du völlig recht.
Wenn eine andere gpu läuft, kann ein Problem mit der restlichen Hardware normalerweise ausgeschlossen werden. Der tip von zitterhand mit der funktionierenden gpu booten und die augenscheinlich defekte im zweiten pcie Slot lassen, wurde ich mal ausprobieren. Wenn die 2080ti dann im win nichtmal mehr erkannt wird, war es das vermutlich.
Ich schätze sowieso, dass die Karte irgendeinen Defekt hat und nicht mehr ohne weiteres zum Leben erweckt werden kann.
Dann müsste das Netzteil aber genug Power haben für rtx 2080 ti und gtx 1080ti, sollte 850w reichen?
Und jede gpu hat 2 8 pin Anschlüsse, reicht es für den Test dass dann jeweils nur 1 8 pin kabel zur gpu gehen?
Was könnte denn an der GPU defekt sein? Ich hatte sie gebraucht gekauft und sie wurde zu heiß, ich habe gesehen dass die wlp total schlecht aufgetragen war und hab es neu gemacht. Habe auch die pads getauscht, die warel schon ölig
Danach lief sie 2 Wochen stabil und wurde auch nicht zu heiß, hatte einige benchmarks durchlaufen
Wenn schon beim einschalten kein Bild kommt und die GPU Lüfter auf 100% laufen ist vermutlich ein Hardware defekt die Ursache, also GPU.
Wenn du die Möglichkeit hast in einem anderen PC die Karte aus zu probieren (Freunde/bekannte) würde ich das noch machen.
Ich gehe von einem defekt der GPU oder VRAM aus.
Denke eher mal ein defekter smd Widerstand, oder nen Wackelkontakt an der strombuchse der Karte.
Mit treibern oder WLP hat das nicht viel zutun wenn die Karte direkt beim rechnerstart sofort voll aufdreht ohne Bild zu bringen
Hast du vielleicht einen PC-Fachhändler in deiner Nähe? Bei mir hat, dass schon in der Vergangenheit gut geklappt. (e-tec in AT) Bin mit meinem defekten PC zu denen gefahren da ich nicht wusste an welcher Komponente es liegt, konnte ich meine Komponenten an deren offenen Workbench durchtesten.
Mit der Aussicht, dass ich das defekte Teil ersetze und dieses bei ihnen kaufe hat, dass nicht einmal was gekostet.
Danke.
Fehleranalyse würde schon helfen. Wir haben in unserer Firma eine Hardwareabteilung. Und ich hab auch schon unter dem Mikroskop gelötet. Wenn ich weiß woran es liegt und die Rep zu teuer ist. Würde ich das selbst versuchen
Du bist witzig ....
wie sollen wir eine Fehleranalyse machen wenn die Karte bei dir zu hause / Arbeit ist .
Bitte mal kurz dat dingends auf dem Hals einschalten .
Gibt es Ferndoktoren ? Und wenn sagen auch nur evtl. und vielleicht.
Entweder du zahlst dafür oder pack noch nen Hunni drauf und kauf dir ne andere.
Aber komm nicht mit so abstruse Ideen das wir ohne Hardware Fernanalysen machen könnten.
Selbst mit der besten Hellseher Kugel geht dat nicht.
Löten und Microskop kann ich auch und habe trotzdem keine Ahnung ! Ich verstehe nix von Wiederstände usw.
mir sagt A: löte an dem punkt B: sagt super .
Bin ich deswegen jetzt jemand der ahnung hat warum und wieso ? Also mit anderen worten ............. kann jeder Idiot.
Wobei ich nicht sagte du wärest einer.
lg
Ich meine nicht euch^^ Oft bieten die Reparatur Firmen Fehleranalysen an und danach kann man die Reparatur beauftragen
Bei der RTX2080Ti lohnt sich nicht viel. Die ist vll noch 250€ wert, wenn sie jetzt anbieten für 199€ den vram zu reparieren, verkaufe ich sie lieber als defekt oder versuche selbst mein Glück.
Aber erstmal muss ich wissen was defekt ist. Deshalb mal schauen was die sagen
Dazu musste z.b. auch die Adressen die ich dir gegeben habe morgen z.b. mal anrufen.
Die werde dir auch nur sagen " ja aus der Entfernung ist schwer einzuschätzen " .
Da muss du deinen Hintern ins Auto schwingen oder S-Bahn / U-Bahn und hinfahren .
Erst wenn er die unter dem Mikroskop und so einigermaßen durch gemessen hat wird er dir annähernd sagen können das es mehrerer Chips gibt die betroffen sein könnten ! KÖNNTEN
weil da sind ja reichlich Bauteile drauf .
Wird dir keiner genau sagen können auf ersten Blick und sagt der chip ist es . Und für sie Herr Maier nur 20 cent. Das kannste schon mal ganz vergessen.
Neue oder nächste gebrauchte kommt dir billiger. Früher vor 10 jahren hat sich das mal gelohnt Reparieren zu lassen. Heute auch aber nur ab ner z.b. 4000 rtx weil die kosten ja je nachdem immer noch BIS ZU 1500,- € + / -
Mir ist schon bewusst das ich die einschicken muss oder hinfahren muss.
Mir reicht die Fehleranalyse für 60€ und dann mal schauen. VRAM kostet 12€, als Beispiel, wenn ich es selbst mache.
Oder verkaufen und RX 6800 kaufen, die ist schneller und Preis ist immer noch top
Na dann fahre ....
Hast du die Karte in beiden pci-e slots ausprobiert oder die Variante mit den beiden Karten. Eigentlich ist da doch auch immer so ein Adapter von Molex auf 8pin mit dabei. Das müsste ja funktionieren. Die Karten ziehen ja nicht immer volle Power und dein 850 watt Netzteil ist groß genug dafür.
