Router und Switches gesucht
Enigma256
Semiprofi
ich suche Hochleistungsrouter und Switches.
es wird ein ganzes Haus vernetzt, über 5 Stöcke, mit einem Router und 4-5 Switches, insgesamt werden bis zu 10 Leute an einem Switch hängen, insgesamt so ca. 30 PCs.
nun habe ich mich mit dem Thema in der Dimension nie beschäftigt, reicht da ein "normaler" Router oder sollte es ein umfunktionierter PC sein?
da die Internetverbindung über mind. eine 20MBit Standleitung läuft (je nach Verfügbarkeit auch 100MBit) sollte das Gesamtsystem entsprechend schnell sein, also am besten Gigabit-LAN (oder bremst das automatisch alle ein wenn einer mit 100MBit dran hängt) und genügend Reserven für viele gleichzeitige Verbindungen (sind 500-1000 realistisch? mein alter Router in einer kleinen WG ging immer bei ca. 200 Verbindungen vollkommen in die Knie)
ich hoffe auf fachkundigen Rat ;)
da der Preis ja eh durch ca. 30 Leute geteilt wird ist der Preis relativ egal.
gibt es den Router auch mit Gigabit LAN?
dann link mal ;)
wie gesagt, der Preis wird durch 30 geteilt, 100€ pro Kopf sollte vertretbar sein.
ok, der hat nur 2 LAN Ports, da muss da halt eben auch noch ein Switch hin, aber ich denke das ist genau das was ich suche, 1500 Verbindungen, das sollte reichen ;)
sind die gelinkten Switches da auch kein Flaschenhals, also bei den Verbindungen.
und welches Modell wäre für 8 Ports empfehlenswert? (blicke da leider komplett nicht durch, also was nun ein gutes Gerät von einem schlechten unterscheidet ;))
/edit: bin ich blind oder hat der Router keinen WAN Port? oder wird der in der Klasse anders genannt?
Du bist nicht blind, der hat keinen WAN Port. Allerdings hat z.B der 2801 2 Moduslots, in die du die jeweiligen gewünschten WAN "Module" installieren kannst.
also kommt das dann auch nochmal dazu
auf Geizhals finde ich die Produkte nicht, wo könnte ich denn danach am besten suchen? (am besten Abholung in Wien, Versand geht aber auch)
was ist der Unterschied zwischen "managed" und "unmanaged" bei den Switches?
'managed' bedeutet, daß der switch zumindestens ein protokoll für netzwerkmanagement wie z.b. snmp versteht.
dies kann in grossen netzwerkinstallationen für wartungs- und optimierungsaufgaben verwendet werden (grob vereinfacht ausgedrückt).
Ähnliche Themen
Antworten
1
Aufrufe
1K
VorauseilenderGehorsam
V
