ROG Xonar Phoebus - Mikrofon Störgeräusche
Reeon
near Hamburg
Moin Leute ich habe da ein Problem was anscheint viele Besitzer einer Phobeus Soundkarte haben...
Fehlerbeschreibung:
Störgeräusche über Mikrofon sobald eine 3D-Anwendung läuft.
Folgende Lösungsansätze wurde schon getestet ohne Erfolg:
  • Windows 7 - Neuinstalliert (32/64bit)
  • Windows Vista - 32/64 bit
  • Soundkarte weiter von der Grafikkarte entfernten Steckplatz nehmen
  • Treiber-update
  • Andere Grafikkarte (ATI und NVIDIA)
  • Anderen Rechner (an 4 verschiedenen PC's das selbe)
  • Anderes Mikrofon (6 verschiedene)
  • Softwareeinstellungen verändern
Was für mich echt unverständlich ist das es wohl kein Offizielles Statement seitens Asus gibt. Das Problem scheint ja wohl schon etwas länger zu bestehen und auch nicht grade bei wenigen Usern. Ich habe derzeit meine Soundkarte an meinen Händler geschickt und mal sehen was ich wieder bekomme...
habe soeben eine Neue Xonar Phoebus bekommen und siehe da.... selbe Problem.
(Die Neue Karte ist auch Rev. 1.01)
Soweit ich das testen konnte alle...
Sogar beim EVGA OC Scanner X - Tool womit ich die GPU-Auslastung testen kann kommt der besagte Fehler.
Mich würde es interessieren ob es vielleicht eine neue Rev. Version gibt als die 1.01
hab jetzt mal cinebench laufen lassen und dabei mit Audacity über ein Mikro meine Stimme aufgenommen und über Kopfhöhrer mitgehört. Da stört nichts. Alles ist klar und deutlich zu hören, auch wenn die Aufnahme anschließend wiedergegeben wird. Ist es sowas, was du meinst?
Rev Version lese ich wo?
die Rev Version steht auf der Rückseite der Soundkarte.
Ich habe ein permanentes brummen über das Mikro was über Teamspeak und Co für meine Mitmenschen zu hören ist.
Da kann ich jetzt leider nicht weiterhelfen. Zumindest ist klar, dass es nicht alle Soundkarten des Typs aufweisen.
Allerdings, wenn Störgeräusche aus dem Netzteil den Fehler verursachen, vllt versuchst du mal mit Ferritkernen über den Leitungen den Fehler zu beseitigen oder zu mindern.
Also bei mir hat es geholfen den Mikrofonboost auf 0db zu setzen. Damit sind die Geräusche fast weg. Ein Framelimiter bringt auch deutliche besserung.
Danke für die vielen Antworten!:banana:
- Also das mit dem Ferritkern hatte ich auch schon mal ausprobiert bei der ersten Soundkarte (ohne Erfolg)
- Das mit dem Mikrofonboost ergibt eine Besserung aber keine vollständige Lösung da noch ein kleines Rest brummen bleibt.
Ich habe heute noch ein BIOS-Update gemacht und bis jetzt habe ich komischerweise keine Probleme mit dem Mikrofon.
Ich denke das hat etwas mit dem Onboard-Soundtreiber zu tun, da Asus schreibt das man bei dem neuem BIOS-Update (1002) auch den Onboard-Driver aktualisieren soll. - Dies habe ich nicht gemacht und es gibt bis jetzt keine Probleme mit dem Mic auf der Phoebus... (Asus VII Z97)
Ich werde das ganze nochmals ausführlich testen und auch nochmals die Soundkarte auf anderen Mainboards installieren um einen Vergleich zu haben!
Sehe grad du nutzt ein anderes MB. Beim Asus X79deluxe tritt es nicht auf. Werde trotzdem die Versionen checken.
