ROG G751JT horizontale Streifen beim Start
pizzamaxx
Experte
seit einem Boardtausch hat das NB das Problem, dass es beim Booten dünne, bunte, flackernde, horizontale Streifen anzeigt, mal mehr, mal weniger. Gelegentlich auch mal keine (so wie jetzt grade) .
Diese tauchen auf, so lange der Bootvorgang läuft (auch im BIOS-Menü) , sobald Windows übernimmt, ist alles weg. Ein Test mit einem alternativen Board zeigt das selbe Ergebnis, alle Kabel und Steckverbindungen sind überprüft, bei Anschluss eines externen Monitors via HDMI tritt es nicht auf.
Da ich den Rechner für Homeoffice via Bootstick nutzen möchte, ist dieses Flackern ein no go, da nach Übernahme durch das Ecos-Betriebssystems (vom Bootstick) das Flackern weiterhin auftritt.
Das Fehlerbild ist so unspezifisch, die Darstellung über die nVidia unter Windows aber 1A, so dass m. E. ein defektes Display ausfällt.
Was könnte hier das Problem sein?
BIOS - Update wurde auch gemacht, Speicher getauscht, Test ohne angeschlossene Peripherie (USB, Tastatur, Cardreader...) ohne Erfolg. Grade zeigt er keine Streifen, da aber zu erwarten ist, dass es in Kürze wieder auftritt, muss ich das Foto nachreichen.
Vielen Dank.
