Riesen Problem
Sakic
Rostock
so da bin ich nun wieder ich habe alles eingebaut und nun habe ich folgendes problem:
erstmal meine hardware sieht wie folgt aus :
AMD 3000+
DFI Lanparty SLI - D
1024MB OCZ DC PC4000 VX Gold @2-2-2-5 (250MHZ)
POWERCOLOR X1800XT 512MB
NT BE quiet 520 Watt
VAPOCHILL LS @ modded
so wie gesagt ich habe ein riesen Problem und ich brauche eure hilfe !
also ich habe alles eingebaut und dann habe ich den rechner gestartet und wollte auf die platte windows raufspielen dann kopiert er die datein auf die platte die er zum installieren brauch und dann startet er ja neu so aber dann kommt immer FEHLER BEIM LESEN DES BETRIEBSYSTEMS und ich habe schon andere CDS versucht sowie habe ich die ein anderes board eine andere Platte sowie anderen speicher sowie ne andere grafikkarte benutzt den prozessor habe ich geteste beim kumpel der ist auch heil und ich habe auch die LS runter gehabt und mit standartkühler laufen lassen kommt genau das gleiche was kann das denn sein ?
ich bin echt rat los ich bekomme ihn nicht zum laufen
bitte helft mir biosrest habe ich natürlich auch schon gemacht
LG André
wir haben hier 60 cm Schnee in Rostock !!!!!!!!!
ist echt der hammer
Heisst es nicht eventuell "Fehler beim Laden des Betriebssystems" ? ..vermute eine defekte CD ...
ja genau so heißt es
aber ich habe auch schon eine andere ausprobiert
da kommt der gleiche fehler
hmm wisst ihr nochwas was man machen kann ?
vllt solltest du die platte mal ganz formatiern... also dass die ganze platte ntfs ist
__________________
CPU: AMD Athlon 64 3200+@2600mhz
MB: DFI Lanparty UT nF3 250GB
GRAKA: Sapphire Radeon x800 GTO
HDD: Maxtor 250GB
RAM 1024GB(2x 512MB) Infineon(PC3200)
hmm und ich habe es auch immer schnell formatieren lassen kann es auch damit zusammen hängen und ja du hast recht ich habe immer nur die windows partion formatieren lassen und das schnell
davor war an der platte ein Sockel A system
Ein Versuch wärs mal wert
__________________
HDD: Maxtor 250GB
dein win partition normal formatieren und dann sollte der fehler nicht mehr auftauchen.. hatte auch einige probleme mit dem scheiß schnell formatieren...
ich war mit dem rechner mal in nen laden und der hatte mein neuen speicher mal getesten OCZ GOLDvX PC4000 und da hatte der bei so einem test über 800 Fehler gemacht und auf einem anderen Board auch da lief er mit 200MHZ und den latenzen 3-3-3-8 und 2,65 volt und dann sagt er zu mir der ist im arsch was meint ihr dazu ?
ich kann es mir einfach nicht vorstellen das der defekt sein sollte den habe ich hier im forum gebraucht gekauft den namen nenne ich nun noch nicht ich werde mich mal mit ihm in verbindung setzen
ich werde nachher mal langsam formatieren machen mal sehen was dann geht
ich sage dann bescheid
LG André
Nur mal so am Rande? Warum postet du das hier im Prozessorforum? Meinst nicht, dass du weiter unten bei Software besser bedient wärst?
