Retro 6600GT SLI Brücken?
rockys82
Leipzig
Hallo, ich bin gerade am Testen zweier MSI NX6600GT Karten, erstmal je Solo und dann zusammen im SLI.
Habe 2 Brücken da, kann man beide verwenden?
Die Starre war Original verbaut und dabei, bei dem System aus dem ich das Set entnommen habe.
Problem ist ich kann die Karten aufgrund meiner PCIe Anschlüsse so nicht verwenden und habe in meiner Ramschkiste noch eine elastische Brücke gefunden aus 8800 Zeiten, nur weiß ich nicht, ob die auf dem Uralt SLI der 6600GT Karten so gesteckt werden können?
Bei der Starren-Brücke gehen die Zacken am Anschluss jeweils nach innen und bei der elastischen nur in eine Richtung?
Gruß :bigok:
Du kannst beide verwenden. Es gab nie so etwas wie SLI 1.0, 2.0 o.ä. SLI Anschlüsse haben sich nie geändert. Die starren sehen einfach nur ästhetischer aus :)
Ich weiß es nicht, habe dazu nichts gefunden und da die Anschlüsse verschieden angeordnet sind, machte mich das erstmal stutzig...
Ist es auch egal in welche Richtung der ASUS Schriftzug zeigt, nach links oder rechts?
Und wo stecke ich den Monitor an, bei der oberen oder unteren Karte?
Gut scheint schonmal zu starten...
Später gibt es Benchmark Ergebnisse der Karten je Solo und dann im SLI, mache aber erstmal nur den 3DMark 2001SE...
So hier die Benchs, Karten je alleine verbaut und Solo getestet 3DMark 2001SE Default und in 1680x1050 4xAA Einstellungen über den 3DMark, NV Treiber Default, aber mit OC durch MSI-Afterburner GPU 575 MHz & RAM 1125 MHz.
Karte 1 Solo:
Default
1680x1050 4AA
Karte 2 Solo:
Default
1680x1050 4AA
Zusammen im SLI gleiche OC rest identisch:
Default
1680x1050 4AA
Vorher beide mit Ethanol gereinigt und jeweils neue WLP verpasst, leider ratterte bei Karte 2 der Lüfter und 5min später war er irgendwie fest... Ansonsten Top, keine Pixelfehler, nichts, hatte sie nun je über 2h im Loop.
IMG_20220217_135601.jpg IMG_20220217_135606.jpg IMG_20220217_192730.jpg IMG_20220217_192744.jpg
SET steht zum Verkauf, bei Interesse Melden, den einen Lüfter bekommt man sicher wieder hin oder ersetzt.
Gruß :bigok:
Huhu, ich pushe den nochmal.
Wer Interesse an dem Retro Set hat bitte Melden, ist immer noch in meinem Besitz, einfach fairen VB abgeben.
Ist zu schade, wenn es im Schrank rumliegt.
Gruß :bigok:
Ich denke, dass das in den Verschenke-Thread gehört oder bei Monetarisierung in den Marktplatz mit Link in unseren Marktplatz-Link-Thread.
dann mach einen Verkaufsthread im Marktplatz auf, dafür gibt es den Bereich
Preislich da die MSI jetzt nix besonderes ist und 6600GT kaum gefragt denk ich pro Karte 5-12€ sind realistisch, zusammen wenn du Glück hast 20€
Hast sie ja schon bei EKA drin
Ja ist bei Kleinanzeigen, ich rümpel aus, nimmt alles Platz weg.
