Reihenfolge für Aufrüsten Sinnvoll?
Bigfettso
ich spiele zurzeit:
planet coaster, civ und wot (manchmal mit aufnahmen über OBS-Studio), sowie ab und an Fallout4 und merke bei den ersten beiden Spielen, dass mein PC des Öfteren an sein Limit kommt (meist die CPU).
Hier die mein aktuelles System:
CPU: i5-4570
Mainboard: ASRock Fatal1ty Z87 Killer Intel Z87
Ram: 8GB TeamGroup Xtreem LV DDR3-2400 DIMM CL10
GraKa: PowerColor R9 290 mit Accelero Hybrid III – 140 @1080Mhz
SSD: 2x Samsung 840 Pro 256GB
Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 10
Gehäuse: Fractal Define XL R2
Die FPS sind bei planet coaster auch gerne mal bei 20. Deswegen möchte ich gerne folgende Komponenten aufrüsten:
CPU: Ryzen 7 1700x
MB: Ausus Prime X370-Pro
RAM: 16GB Corsair Vengeance
Macht es Sinn diese Komponenten als Erstes aufzurüsten, oder sollte man andere Teile zuerst austauschen?
Budget: ca. 600€
Die Grafikkarte würde ich dann später tauschen, wenn andere Spiele dazu kommen, die unter dieser Konstellation nicht mehr flüssig auf mittleren Details laufen.
Hast du mal geschaut, zB mit Afterburner, welche Komponente bremst?
Weil die reine FPS-Anzeige sagt alleine auch nicht alles aus.
Habe noch einmal etwas genauer nachgesehen:
Planet Coaster
Grafikeinstellungen: hoch @ 1920x1080
„kleiner Park“
FPS: 58
CPU: 80%
GPU 100% @ 1080Mhz
„großer Park“
FPS: 20
CPU 96%
GPU: 100% @ 850Mhz
Fallout 4
Grafikeinstellungen: Antialiasing TAA, Details Extem @ 1920x1080
FPS: 60 (V-Sync on)
CPU: 85%
GPU: 100 % @ 1050 Mhz
Wot max Details @ 1920 x 1080
FPS 100-110
CPU: 55%
GPU: 100% @ 1080 Mhz
