registry zerschießt sich nach vista installation!!!?? = Boot Problem und hdd schreibg
KarambaKevin
Klein-Umstadt
moinsen
habe meinen neuen rechner schon 3 ma neu aufgespielt und hab das gleiche problem immer noch.
rechner fährt hoch, nach dem vista ladebalken kommt das
http://www.abload.de/img/adasdr79.jpg
und macht ein neustart. meistens geht das beim 2.anlauf und fährt normal hoch. passiert aber das, dann sind manche partitionen meines systems schreibgeschützt.
hab ein bissel rumgegoogelt und dann das gefunden und somit würd ich sagen das was an meiner Festplatte kaputt is oder die rams was haben oder???
http://support.microsoft.com/kb/156640
hab ja wie gesacht auch schon mehrmals formatiert und direkt beim ersten reboot nach der vista installation komtm das schon, sodass eine systemwiederherstellung nigs bringt.
wie kann ich die registry reparieren oder sonstwas machen`?.. da sich aber die registry direkt nach der vista installation zerschießt würde ich mal behaupten es liegt an der hardware oder?
http://www.sysprofile.de/id40983
Würde auch den RAM oder die Festplatte als Problemverursacher in Betracht ziehen. Am besten mal eine BootCD mit Memtest durchlaufen lassen. Ist dein Speicher Fehlerfrei würd' ich definitiv auf die Platte tippen.
wie genau stell ich da an?
memtest hab ich mal durchlaufen lassen aber der durchsuchtt ja nicht de gesamten speicher sondern den, der noch frei ist.
aber ich glaub du meinst das irgendwie anders
werde dann morgen nochmal das von der supportseite probieren. wenn das auch nciht hilft. und ich aus deiner idee die rams ausschließen kann dann wird die platte sein... hab ja 2 jahre garantie drauf...die kann einfach so zurück oder? was müsste ich da beachten fals die zurückgeht?
Memtest nicht in der Windows-Variante benutzen sondern in der DOS-Variante, von USB-Stick, Diskette oder CD starten.
das heist die dos version saugen, auf cd brennen und dann von cd starten wie mit der windows cd?
oo gott ich hab keine rohlinge^^
wie geht das mim usb stick? wird da auch gesacht ich soll ne taste beim booten drücken damit er davon startet?
ok thx ich werds spätestens montag mal testen, weil ich brauch erst rohlinge.
wer dann bericht erstatten^^
