Registrie (WIN xp home)
weltirol
Niemandsland
kann man veränderte registri die man exportiert hat auch aktivieren ohnedass man auf ja und dann auf ok klicken muss?
mfg,
thkthk
ist mir nicht bekannt, dass das gehen wuerde...muss aber auch nix heissen :d
aber mal ne andere frage: was versprichst du dir davon/wo liegt das problem auf "ja" und auf "ok" zu klicken?
hab grad kein windows zur hand, aber regedit hat auchn silent mode
Code:
regedit.exe [options] [filename]
filename   Import .reg file into the registry
/s         Silent, i.e. hide confirmation box when importing files
/e         Export registry file
           e.g. regedit /e file.reg HKEY_USERS\.DEFAULT
/L:system  Specify the location of the system.dat to use
/R:user    Specify the location of the user.dat to use
hab oben einen schreib fehler gehabt. also ich meine ein paar veränderte, einzelne registrie einträge die ich bei jedem systemstart ausführe weil die sich von selbst umstellen.
@veni.vidi.pwni:
das ist einfach lästig^^
mach dir ne batchdatei, welche eben "regedit /s <registryfile.reg>" ausführt .. die batch setzt dann in autostart und fertig
wie macht man eine batch datei? ( bin so ein echter laie in sachen programming, die 2 einträge hab ich natürlich unter anleitung exportiert )
@gregor
wie macht man das was du da beschreiben hast??
thanx
thkthk
@gregor
thanx
thkthk
leg einfach ne neue textdatei an, in diese fügst du nun
Code:
regedit /s c:\pfad\datei.reg
ein
wenn du mehrere reg-keys hast, dann
Code:
regedit /s c:\pfad\datei1.reg c:\pfad\datei2.reg
kannst natürlich den inhalt der exportierten keys auch in einem zusammenfassen, das bleibt nun dir überlassen.
am schluss speichern und die dateiendung von "txt" in "bat" umändern.
wenn nun n doppelklick draufmachst, werden die regkeys wieder in die registry importiert.
um das ganze nun beim anmelden automatisch ablaufen zu lassen, schiebst entweder die *.bat datei in den autostartordner .. oder du legst eben ne verknüpfung jener datei in den autostart
das wars dann auch schon
