Rechnerabstürze beim Spielstart nach Graka Austausch
FireFoxx2oo3
Hallo zusammen,
ich bin mit meinem Latein am ende, vielleicht könnt ihr mir sagen wo ich das Problem habe.
Zunächst einmal die Rechnerkonfiguration:
CPU: E8400 @ 3000MHz + Scythe Ninja
RAM: 2x OCZ Gold XTC
MoBo: MSI P43 Neo
GPU: KFA2 NV GTX 285 + Standardlüfter
PSU: Enermax Liberty 500W
OS: Win 7 x64
Das Problem ist, dass ich seit dem die 285er drinnen ist kein neueres Spiel mit 3D Grafik starten kann. Versuche ich Anno 1404 oder Trackmania Nations Forever zu starten stürzt der Rechner komplett ab (keine Fehlermeldung, kein Bluescreen) und bootet neu. Bei Anno kommen noch die Intro Videos, aber sobald das gerenderte Menü kommen sollte is Essig. Bei TMNF sogar schon unmittelbar beim Starten, als die Weltkugel sich im Hintergrund dreht.
Zunächst dachte ich, dass vielleicht die 500W des Enermax zu wenig wären. Wobei die 260er die vorher drinnen war ja nicht wesentlich weniger Saft brauchte. FurMark und Prime laufen stabil über Stunden, daher schloss ich das NT wieder aus.
Seltsam wurde es bei 3DMark Vantage, der Test läuft einwandfrei durch, wenn ich den 2. GPU Test abschalte. Der Rechner zeigt beim GPU Test 2 (der mit den Raumschiffen) das gleiche Verhalten wie bei den Spielen. Interessanterweise stürzt der Rechner reproduzierbar immer an exakt der gleichen Stelle ab. In dem Test fliegt ein großer Raumkreuzer durchs Bild, dann kommt ein Cut und die Kamera fliegt einem kleinen Raumschiff im Sturzflug nach. ({edit1:} Hab ein Youtube Video von der Sequenz gefunden. Bei 0:50 ist der Bildsprung zu sehen [1]){/edit1} Genau wenn die Sturzflugsequenz kommen sollte kommt der Absturz. Die FPS-Raten usw sind soweit ich das beurteilen kann normal bis zum Absturz.
Warcraft 3 konnte ich allerdings schon Stunden ohne Beeinträchtigung spielen.
Temperaturmäßig läuft die CPU unter Vollast bei ca 60 Grad, die Graka geht in FurMark auf 95-100. Soweit ich weiß sollten aber Temperaturen bis 105 gehen?!
Für Ratschläge aller Art bin ich dankbar.
Vielen Dank fürs lesen.
Fire
[1] http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=RS3Y2ogfFOw
Klingt für mich nach der Graka.
In einige Situationen werden evtl. Bauteile mehr angesprochen die das Problem auslösen könnten.
Hmm, wäre die erste Graka die bei mir defekt geliefert wurde, aber irgendwann is ja bekanntlich immer das erste Mal.
285 GTX wird gegen PowerColor Radeon HD 5850 PCS+ getauscht.
Die sollte nebenbei ja noch etwas leiser sein und etwas mehr dampf haben?!
Danke für deine Hilfe.
Also das ist jetzt nur eine Vermutung von mir!!
Nicht das du mich steinigst wenn der Fehler auch mit der neuen Graka auftritt.
Hast du evtl. die Möglichkeit es mit ner Graka von nem Kumpel noch zu testen?
Nene mal keine Angst deswegen, wollte die 285 sowieso zurückgeben, das ding macht krach für 2 und wenn ich mir ankucke, das die normalen Lasttemps normalerweise nich über 90 Grad gehen sollten, dann stimmt mit der karte allein deswegen schon was nich.
Und falls es mit der Neuen auch Auftaucht, dann weiß ich zumindestens das es nicht an der Graka lag :)
