Rechner startet immer wieder neu
planra
Hallo zusammen,
vielleicht hat hier noch jemand eine Idee. Das System:
Mainboard: MBP ASRock H55M-LE H55
CPU: Corei-3 xxx mit integrieter Graka
BS: Windows 7 HP x64 (spielt aber keine Rolle, siehe unten)
Das Problem: Wenn der Rechner längere Zeit lief, startet er 2-3 Sekunden nach dem Herunterfahren wieder neu, egal ob Hibernate, Standby oder Shutdown gemacht wurde. Es hängt auch nicht mit dem Betriebssystem zusammen, da das Verhalten auch mit einer Linux-Live-CD nachvollziehbar ist. Speicher habe ich schon getauscht, alle nicht benötigten Komponenten entfernt, aber nichts zu machen.
Erst wenn ich dann den Boot-Vorgang abbreche, durch Strom abziehen oder Schalter 5 Sek. gedrückt halten, bleibt er aus. Das geht aber nicht, da er als File-Server dienen soll, von den Clients per WOL geweckt wird, und wenn kein Client mehr da ist, in den Stand-By gehen soll. Aber dann beginnt halt die Reboot-Orgie, da ja kein Client mehr da ist...
Hat noch jemand eine Idee? Oder ein kleines 1156 Mainboard mit GraKa zum Verkauf?
Danke!
Ja,
BIOS ist aktuell, und CMOS-Reset habe ich versucht. Aber Netzteiltausch, das hatte ich noch nicht gemacht.Mal sehen ob das hilft.
Danke!
Ist eh nur ein RAM-Modul drin. Das andere Netzteil hat leider nicht geholfen. Wenn nicht noch die Idee schlechthin kommt, werde ich es wohl einschicken müssen.
Nachtrag:
Werde das Board dann mal einschicken...
Danke!
Nachtrag zum Nachtrag:
Problem gelöst: Der Rechner steckte in einer "Master-Slave über USB" Steckdosenleiste, welche weitere Geräte schalten sollte, was auch klappt. Aber, diese Steckdosenleiste ist für die ungewollten Neustarts verantwortlich. Wie auch immer die das macht, ohne klappt alles.
