Rechner stürzt nach dem hochfahren immer ab!
Kasino
Lohmar
Moin Moin,
Ich habe ein riesen Problem. Ich besitze einen Rechner (Quadcore Prozessor , Windows Vista home Premium und ist ein Targa Rechner). Dieser Rechner fährt hoch und kurze zeit später stürzt er ab habe schon vieles versucht bzw. ich und ein Klassenkamerad aber nichts hat geholfen. Es erscheint kein Bluescreen oder eine andere Fehlermeldung er bleibt einfach stehen und ich kann nichts mehr machen. Habe schon eine andere Funktionstüchtige Festplatte eingebaut doch dies hat auch nichts gebracht. Ich verzweifel langsam und bitte dringend um Hilfe ;)
Ich danke schonmal im vorraus. Eine Systemwiederherstellung ging Problemlos jedoch hat dass, das Problem nicht gebessert.
Gruß Kasino
Was sagt denn die Ergeignisanzeige?
Hast du mal die Temperaturen überprüft?
Wann kommt denn der Fehler? Auch wenn du nichts machst- im Idle-Betrieb also?
Wie meinst du das, dass du eine neue Platte eingebaut hast? Hast du da Windows komplett neu installiert?
Bis dann
Hallo DocBizz
Der Computer fährt ganz normal hoch. Lüfter funktionieren und sind gereinigt bzw Sauber und es kommt keine Fehlermeldung er fährt ganz normal hoch und bleibt dann stehen und es geht garnichts mehr es erscheint KEIN Bluescreen oder sonst eine Fehlermeldung!
In dem Computer ist eine Sata festplatte ich konnte mit dem computer über die Recovery Patention ganz normal und ohne Probleme Vista wieder bzw. den Computer in der Auslieferrungszustand zurücksetzen lassen oder eher gesagt wiederherstellen lassen doch das Problem bestand danach weiterhin das er nach dem hochfahren einfach stehen bleibt ! Ich habe dann von einem anderen Computer der eine Sata festplatte hat und der 1a leuft die festplatte genommen und in den " Fehler Computer" eingebaut jedoch hatte ich dann immer noch das Problem mit dem stehen bleiben !
Gruß Kasino
Wie alt ? Was ist vorher passiert ? Vor dem Fehler ! Da sind keine Heinzelmänchen drinnen die fehler machen mit absicht.
Meist hat der Besitzer vorher den Fehler verursacht mit wissen evtl. auch ohne das er es merkte.
Geht mal zurück bis zu dem Zeitpunkt wo der Krampf anfing
Hallo tom1tom
der PC ist nicht so alt. Genaues alter weiß ich jetzt nicht.Ich meine 3 Jahre alt.
Ja der PC stand die ganze Zeit im Wohnzimmer bei meinen Eltern und wurde nur zum surfen oder um mal was mit Office zu machen benötigt da meine Eltern keinen Plan vom PC haben.
Ja und aufeinmal ist es halt passiert das er immer häufiger stehen geblieben ist also er hat sich aufgehangen und mann konnte nichts mehr machen. Man kann keine Maus mehr bewegen oder in den Taskmanger gehen geschweige den sonst irgendwas.
Ja dies hat sich dann verschlimmert bis er jetzt jedes mal nach ca 3 min nach dem Hochfahren stehen bleibt und man nichts machen kann.
Was mir jetzt noch eingefallen ist das er dann vor kurzen kein Bild mehr gezeigt hat bis ich jetzt eine andere Grafikkarte reingemacht habe.
steht in der Ereignisanzeige unter "system" ein Fehler? Oder steht nur da, dass er "unerwartet" neugestartet wurde?
@tom: Kasino meinte ja, dass alles in den Ur-Zustand zurückgesetzt wurde. Software-technisch kann man da erstmal keine Erklärung finden.
In der Ereignisianzeige komme ich nicht rein genau beim lesen der Datein bleibt er schon stehen !
MFG Kasino
auch im abgesicherten modus nicht?
Stoppt der PC auch beim Booten oder im BIOS?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Mitten im Arbeiten, Spielen oder Booten stoppte der Rechner einfach. In der Ereignisanzeige stand nur, dass der Computer unerwartet heruntergefahren wurde. Windows also noch nicht einmal einen Fehler feststellen konnte. Letztendlich, nachdem CPU, RAM und Grafik getauscht wurden und das Problem weiterhin bestand, war es das Board was defekt war...
Da fällt mir eigentlich Spontan das NT ein . Mal nen neues kaufen ode rbeim kumpel testen ob es noch die leistung bring die es bringen sollte
Das Netzteil meint er.
Um einen Softwarefehler auszuschließen kannst du ja mal den Rechner mit einer Linux-Live-CD starten. Wenn er dann wieder abstürzt, dann kann es nur noch Hardwarebedingt sein.
Kannst du Komponenten tauschen? Ggf. deine eigenen PC-Teile da einbauen? Fang am besten mit dem Netzteil und RAM an.
da liegt schon das Problem das ich keine Ersatzteile habe muss jetzt erst mal schauen was ich so da habe ! Aber wenn das NT kaputt wäre dann würde die komponenten doch kein strom bekommen oder er würde nach unregelmäßiger zeit immer ausgehen oder liege ich da falsch ?
Ein software Problem kann ich ja schon ausschließen da ich ja einen andere festplatte aus einem anderen PC eingebaut habe auf der ein 100%ig ohne fehlr laufendes BS leuft!
Kann ich den RAM eig komplett rausnehmen um es zu testen oder muss unbedingt einer drinne sein?
Wenn der Fehler tatsächlich immer zur gleichen Zeit auftritt, kann man das eigentlich ausschließen. Deshalb auch die Live-CD. Erzeug da einfach etwas Last, z.B. durch 1080p Videos. Muss nicht viel sein, beim Hochfahren hast du ja auch keine 100%ige CPU-Auslastung.
Ein RAM-Riegel sollte drin sein, sonst geht es nicht.
Kommt der Fehler immer an der gleichen Stelle? In dem Menü wo du den abgesicherten Modus auswählst kannst du auch "Startprotokollierung" auswählen. Im Windows-Verzeichnis liegt dann eine Datei namens "ntbtlog.txt". Darin werden alle Treiber gezeigt die gestartet werden. Der letzt geladene kann die Ursache sein.
Das kann dann wieder auf einen HW-Defekt hindeuten, da das BS ja neu ist...
Und lass mal mem-test laufen. Ist auch auf einer Live-CD immer dabei. Dabei sollte aber mehr als ein Durchgang getestet werden.
Kannst du mir eine bestimmte Live-CD empfehlen ?
Gibt es da fertige zum downloaden die man dann nur noch brennt ?
Was meinst du mit HW?
Sry wegen all den blöden fragen habe nicht sehr viel ahnung in dem Bereich aber immer offen neues zu lernen ;)
Gruß Kasino
Es ist eigentlich egal welche man nimmt. Suse oder ubuntu sind aber sehr leicht konfigurierbar. Mit hw meinte ich Hardware. 1080p testvideos sollte man runterlasen können. Einfach mal googeln.
Ja gut aber wenn ich das Protokoll mache wird die Datei erstellt. Im Winodows-Verzeichnis finde ich dich ja aber wenn ich da nicht rein komme weil der vorher abstürzt bringt mir das ja nichts.
Oder kann ich wenn ich von der Live-CD aus boote drauf zugreifen?
Achso, stimmt. Das ist aber egal. Du hast dann kompletten Zugriff.
Ich habe die Live-CD erstellt (suse)doch er hängt sich schon beim Installieren davon auf !Normal Starten des Suse geht nicht passiert nach kurzer zeit auch nichts mehr ! Ich Verzweifel selbst beim MemTest stürzt er ab !
OK, dann Teste mal alle RAM-Riegel einzeln durch. Dürften ja nicht so viele sein.
Wenn der dann noch immer abstürzt, tausch das Netzteil aus. Du kannst ja dein eigenes aus deinem PC nehmen. Wenn du eins im Internet kaufst, kannst du es ja zurückschicken.
Ich habe memtest jetzt mit einem riegellaufen lassen und er stürzt nicht ab aber komischer weise gibt er einen Error aus nur ich verstehe nicht was damit gemeint ist.
Der fehler lautet:
Tst |Pass |Failing Adress |Good | Bad |Err-Bits | Count |Chan
8 | 1 |0002ff7a0c0 -767.4MB |7fa8a5bf |7ff8a5bf | 00500000 | 1 |
8 |1 |00037ff7384 -895.9MB |9f807cc2 | 9f807cc2 | 00ffff00 | 2 |
( | = Platzhalter bzw. Leerzeichen)
Ich habe ihn jetzt mit nur dem einen Ram hochgefahren und er lief dann länger und ist erst viel später abgestürzt!
Nach dem rausnhemen von diesem Ram und durch einstzen des anderen Rams hat er angefangen zu Booten ganz normal und als es zum ladebalken von Windows kam wurde der bildschirm schwarz und mit weißen lenksstreifen !
Was für ein Fehler das genau ist, kann ich auch nicht sagen. Ist auch egal- der Riegel ist Fehlerhaft. Teste mal den anderen. Wenn der OK ist, boote mal mit dem und schau ob das Problem weg ist. RAMs sind ja heute günstiger als eine Schachtel Zigaretten oder 5 Liter Super :d
Bei dem Ram mit den Fehlermeldungen ist egal ob er in slot 1 oder slot 2 steck der pc leuft länger bevor er hängen bleibt .
Bei dem anderen Ram ist es steckt er in slot 1 kommt ein schwarzer bildschrim mit weißen streifen und wenn er in slot 2 steck kommt kurz bluescreen der pc schaltet sich aus und startet neu und es kommt wieder ein bluescreeen.
JA stimmt ist billiger als kippen oder 5Liter super :d Aber unsere Sprit preise sind auch unverschämt !
Targa ist doch ein LIDL-Marke oder?
An irgendwas müssen sie ja sparen. Der RAM fällt dem Laien erstmal nicht auf.
Scheinbar sind beide defekt. Der "andere" RAM funktioniert gar nicht?
Weisst du was für neue du kaufen musst? Auf den RAMs müssten Sticker mit der Bezeichnung sein. DDR2- 800MHz oder so ähnlich. Hauptsache du kaufst die mit der richtigen DDR(X) Bezeichnung. Mit dem LIDL-Ding spielt ihr ja bestimmt nicht.
ja nicht wirklich da auf dem Ding nichts mit DDR drauf steht da steht "1GB 2Rx8 PC2-6400U-666-12-E0
es wird ein DDR2 Speciher sin habe davon auch noch neue da habe die eingebaut und BUMM es fuinktioniert garnicht er bekomme entweder blue screen oder hängt sich noch früher auf -.-
Kannst du den "defekten" Speicher bei dir einbauen und testen ob du da auch Fehler hast? Vielleicht ist es das Board.
OK, da ist der Speicher defintiv defekt.
Aber wieso der neue nicht geht? Keine Ahnung.
Hast du den auch mal getestet? Gingen die RAMs sonst? Es hörte sich so an, als wenn die nur rumlagen. Teste sonst mal mit welchen die tatsächlich funktionieren.
überhaupt schon mal ein Bios Reset gemacht?
und dazu,
keine Festplatte gefunden oder kein funktionierendes Windows.
Win CD einlegen und Computerreperatur machen.
Lieber Terrier
Das mit dem Streifen kam als ich nur noch einen von 2 Ram Riegeln drinnen hatte sagen wir Ram 1 ! Mit dem Ram 2 dann ohne Ram 1 lief er was länger blieb er aber hängen ! Da BS funktioniert ja er fährt ja hoch hängt sich nur immer auf ! Das mit Ram 1 und Ram 2 war jetzt nur zur verdeutlichung !
@ DocBizz Die rams ahbe ich mir komplett neu gekauft weil ich noch einen Rechner habe aber da bekommt die Graka komischer Weise kein Strom das auch nen anderes Problem wo ich einfach nicht weiter weiß da habe ich schon mehree Grakas eingebaut weil ich dachte das es an Ihr liegt aber anscheinend nicht !
Wie alt ist denn der Rechner?Es liegt ja ein Hardwaredefekt vor.
Zudem es auch nicht so deutlich wird, wo der Fehler liegt. Scheinbar hast du mehrere Fehler im in dem System.
Kannst du einen Umtausch machen?
