RDRAM mit PC 1066 - Läuft nur mit PC800
Ondy
München
In unserem Asus P4T 533-C (darin ein 2,53-P4)stecken vier Kingston 256MB PC1066-Riegel 16Bit (sind schon die richtigen und jaja... man gönnt sich ja sonst nix!), aber so wie unsere Kiste jetzt läuft, hätten wir auch die viel günstigeren PC800er (und dann gleich für 2 GB...) nehmen können, lest bitte selbst:
Ich habe zunächst ein Bios-Update eingespielt (Version 1008) und dann den Multiplikator der RIMMs auf Auto, später auf x4 eingestellt. In beiden Fällen war beim Startvorgang des Systems zunächst kein Fehler festzustellen.
Bei Darstellung des XP-Anmeldebildschirms resettete sich das System jedoch selbständig
und fuhr erneut hoch. Dieser Fehler ist rekonstruierbar, er tritt bei jedem Startversuch auf.
Dann änderte ich die Einstellung der Taktgeber
des Mainboards manuell.
In der Einstellung 120/33 läuft das System
stabil mit der RIMM-Taktfrequenz x4 bzw. Auto, hierbei wird jedoch der Prozessor nur mit 2,28 GHz betrieben.
Dann versuchte ich die Einstellung 130/43. Auch hier liefen die RIMM-Module problemlos. Der Prozessor wird in dieser Konstellation mit 2,47 GHz betrieben.
Problematisch ist aber der PCI-Takt der mit 43 MHz viel zu hoch über der Spezifikation liegt und bei einem Videoschnittsystem mit
zu den kritischen Werten gehört.
Da Abstürze nicht auszuschließen sind, habe ich anschließend das System wieder mit 133/33 und
RIMM-Frequenz x3 konfiguriert.
Neuestes BIOS ist drauf, XP SP1 auch.
Woran kann es liegen?
Merci!****
Kleine Frage: Ist das denn auch bei nur 2 Modulen so oder nur bei allen 4?
Ansonsten probier mal mit nur zwei Modulen, die anderen beiden Slots mit den Terminatoren bestücken und dann die Module durchprobieren, vielleicht liegt es ja daran, dass ein Kingston nicht ganz koscher ist. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
hab gedacht das das ASUS Board auch über nen PCI/AGP-Fix verfügt - nicht?
Falls Franzoses Vorschlag nicht funzt wirds wohl wahrscheinlich am Board liegen, vielleicht mal ältere Biose ausprobieren...
Ferner könntest Du ja auch den takt mal auf 140 oder 150 steigern - vielleicht geht ja dann x4 wieder.
Meine Kingston-Module laufen auch bei 156Mhz noch einwandfrei.
RDRAM rulez trotzdem - oder auch nicht mehr...
Beste Grüße
Don White
Danke für die Vorschläge:
Die Kingstons sind wohl koscher, die wurden schon auch nur paarweise in allen Kombinationen ausprobiert und liefen so genau so wie vorher, also einfach zu lahm fürs schöne Geld.
Jetzt bitte nicht lachen: Ist bereits das zweite Mainboard! Das erste wurde ich halbwegs verlustarm bei EBay los...
Und was hat es mit dem PCI/AGP-Fix auf sich?
Übrigens: Der tolle Support von ASUS meint, es liegt am Kingston und ich solle doch mal Samsung probieren. Hab mich schon ganz artig bedankt und bei Kingston habe ich Asus auch schon verpetzt. Kingston ist für exakt das Board validiert!
Übrigens ergaben die letzten Hochtakt-Versuche einen bluescreen mit IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Und MS hat sogar eine Crash-Analyse versprochen, nachdem diesmal ein Fehlerbericht gesendet wurde. Aber ob das hilft?
Danke Euch nochmals!
Da haste wohl echt in die Sch**** gegriffen ;-(
PCI/AGP-Fix ist eine option im BIOS, die bei jedem FSB-BUS Takt versucht, die PCI/AGP-Takte bei ungefähr 33/66Mhz zu behalten. So ein bis 2 MHZ unterschiede ergeben sich da unter umständen.
Ich dachte - das das ASUS Board dies unterstützt.
Blöder Vorschlag - aber ein Freund von Dir hat nicht zufällig ein i850e Board um die Riegel zum ausprobieren?
Zur Not kannste ja mich in der Nähe von Ingolstadt besuchen ;-)
Beste Grüße
Don White
wenn du die lösung hast postet du sie dann Ondy...
habe vor auch RAMBUS Board Asus oder GranityBay Board zu kaufen ...
nur nach deinem post weis ich nicht ob es sich wirklich lohnt Rambus zu kuafen <img border="0" title="" alt="[Frown]" src="frown.gif" />
mal ne frage
seit wann gehen 4 Ram in das ASUS?
hat das nicht nur Platz für 2 Speicherstücke?
Von ASUS gibt`s 2 Boards mit RDRAM.
1. Das P4T533-C mit 16bit-RIMM`s und 4 Speicherslots
2. Das P4T533 mit 32bit-RIMM`s und 2 Speicherslots
Die 16-bit Riegel müssen immer paarweise eingesetzt werden, wegen dem DUAL-Channel der RD-Technologie.
32 bit Riegel können auch einzeln betrieben werden - hier sind sozusagen 2 Riegel in einem Speichermodul vereint.
Beste Grüße
Don White
thx DonWhite
gibts ne konfiguration die du empfehlen würdest oder sogar ein anderes board?
oder gar kein RAMBUS?
