Rampage V Extrem standardmäßig übertaktet?
Marko78
Experte
Habe mir Ein 6850K CPU in das Rampage V Extreme eingebaut und stelle fest, das im Bios die CPU auf 4,00GHz eigestellt ist.
Ich habe da nichts am Takt oder so verändert nur den Speicher sein XMP Profil gegeben aber davor stand der auch schon auf 4,00GHz
Am rechten Rand steht die CPU mit 3,6 so wie es eigentlich richtig ist.
Möchte nur das die CPU nicht durch übertakten ihre Lebenszeit verkürzt deshalb wollte ich den schon auf standard haben und 3,6 reichen ja auch völlig.
Wenn ich Default lade steht der immer noch auf 4,00Ghz. CPU VCore nimmt sich auf Auto ca 1,22 Volt habe ihn schon auf 1,17 runtergestellt und läuft immer noch stabil.
Sollte der 6850k nicht 0,9irgendwas Volt ziehen wenn er auf standard 3,6 läuft? Was muss ich einstellen das er seine Standartwerte hat. Ich kann nirgends die Daten des 6850k finden wieviel Volt der z.B. hat und so weiter.
Marko
Das ist der normale Turbo Boost 3.0, das ist völlig korrekt was angezeigt wird, das sind die Standardspezifikationen von Intel.
;) Das schaffst du mit einer Takterhöhung aber nicht, höhere Volt beschleunigen den verschleiß, Stichwort Elektromigration.
Aber solange du nicht über 1,4volt gehst, willst du eher eine neue CPU als sie mehr Volt für den Takt-X verlangt, die Lebenszeit von CPUs sind sehr hoch.
Ist doch gut, das bedeutet weniger wärme was in niedrigerer Lautstärke mündet.
Das wirst du auch nicht finden, jedes Stück Silizium ist ein Unikat, manche brauchen mehr und manche weniger Volt für Takt-X.
Turbo Boost 3.0 sollte aber nur 1 Kern auf 4GHz beschleunigen und nicht alle 6.
Ich hab das mal mit CPU Z ausgelesen es werden alle 6 auf 4 GHZ getaktet.
Habe nun mal die Defaults geladen und den Speicher nicht auf XMP Profil. Habe ihn selber eingestellt.
Soweit so gut nun taktet die CPU auf 3,8 mit allen Kernen der Multi steht nun auch ohne XMP auf Auto, mit XMP auf 4,0.
Denke nun ist es korrekt. Temperatur sind die Kerne alle um die 32° im Idel.
Will den PC so wie er ist auf ewig als Home Server laufen lassen natürlich nur wenn ich ihn brauche nicht 24/7 deswegen soll er lange leben. In Moment Zocke ich auch noch mit ihm, aber später wird er wahrscheinlich komplett durch einen anderen ersetzt und dient weiter als Media Server.
Und außerdem finde ich das Rampage V Extrem sehr Nice von der Optik und wollte das in die Sammlung übernehmen inc dem PC. Weil ich bereue es immer noch damals mein Rampage 3 Extreme weggegeben zu haben das war das schönste Board aller Zeiten gefolgt vom Rampage V Extreme. Weil ich finde das ganze Bling Bling von Heute überhabt nicht schön das Rampage V E. ist das letzte Board was noch ohne dem ganzen Plastikgedöns daherkommt. Das Rampage VI Extreme sieht ja mal voll scheiße aus mit dem Plastik und selbst technisch ist es nicht sonderlich schlau eine SSD unter Plastik zu verstecken. Mal davon abgesehen ist die Lackierung der Kunstsoffteile sehr mies habe mir bei Caseking 4 Stück angeschaut und alle waren zerkratzt und hatten Staubeinschüsse ohne ende. Ja OK es geht ja um die Funktion und so aber bei 630Euro erwarte ich auch eine gute Qualität der Optischen Teile. Das Rampage V Extreme ist um Welten besser verarbeitet.
Asus hat standardmäßig im Bios auf Sync-All-Cores stehen (so war es es zumindest bei meinen Z97 und X99 Boards), somit wird Out-Of-The-Box der Single-Core-Boost auf alle Kerne gelegt.
Asus Rampage V Extreme 3.1
Hallo Computer Freunde!
Ich Jahrgang 1943 Habe mir für die Videobearbeitung rampage V extreme gekauft Installation win 10 alles in ordnung nur mit dem speicher habe ich probleme 4+8 gb Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000
wenn alle im board sind werden nur 16 gb angezeigt beim austausch sind alle in ordnung ist da eine bestimmte einstellung zu machen damit 32 gb acktiviert wird für ein info wäre ich sehr dankbar
mit freundlichen gruß horst(ellen)
Jeweils 2 links und 2 rechts in die roten Slots gesteckt?
