RAM ungleich getaktet? oO
carcharoth
Schweiz
Tach,
habe mir soeben diese RAM hier eingebaut
http://digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Details&Artikel=133771
Und mit CPU-Z mal nachgeguckt ob alles stimmt von den Timings her und sehe folgendes:
http://img181.imageshack.us/img181/8210/zwischenablage01ja3.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/9180/zwischenablage02xz1.jpg
Eigentlich sollten beide Riegel 400mhz (bzw. 800) haben.
Sysprofile: http://www.sysprofile.de/id30827
Jemand ne Ahnung wie man das beheben kann? Kann das vllt. dran liegen, dass WinXP 32bit ist?
Das auf dem 2. Bild ist der SPD auf dem RAM, darin sind nur die Standard-Takte und deren Spannungen abgelegt. Das ist nur ne Art Hilfe für das Bios :-)
Wenn Du den Takt mit dem das Ram läuft ändern möchtest, machste das über den Referenz-Takt oder den Ram-Teiler bei Deinem AMD.
Der 2. Reiter zeigt nur wie die Riegel programmiert sind, also welche Timings sie für zum Beispiel 400 MHz einstellen.
Die 300 und nochwas sollten richtig sein.
Kannst du bitte ein Bild des ersten Reiters von CPU-Z machen und hier reinstellen ? :)
Übertakten wollte ich vermeiden, da ich davon keine Ahnung habe bei den AMD-Systemen mit diesen komischen Teilern und all dem Kram :)
Dann kannste getrost auf die 13Mhz verzichten, DAS macht den Kohl nun wahrlich nicht fett, oder?
13? Ich zähle 130 Unterschied zwischen den einzelnen Riegeln. Und das ist relativ viel.
Oder les ich die Tabelle falsch?
Edit:
"Nicht damit auseinandersetzen wollen" ist nicht ganz korrekt.
Ich hab bisher nur keine verständliche Anleitung gefunden. Das war bisher alles nur ödes Theorie-Gelaber, praktische Beispiele gabs nirgends.
Du hast teilweise Recht, Zahlendreher.
Einen Unterschied zwischen den einzelnen Riegeln gibt es nicht. Das versuchen wir Dir alle klarzumachen. Es laufen alle Riegel in einem System immer mit den gleichen Settings. Bei Dir laufen alle mit 368Mhz (hatte 386 im Gedächtnis). Das sind bei mir 32Mhz bis 400. Sorry für die 13. Macht den Kohl immer noch nicht fett. Die 32Mhz sind bezogen auf die Gesamt-Systemleistung so dermaßen unwichtig, ich schätze irgendwo 1% oder vielleicht wenn es hochkommt 2%, wobei ich eher zu 1% und weniger tendieren würde.
Wenn es keine Beispiele gibt, dann probierst Du es kurz aus, ist ja nicht so dass es viele Werte gibt an denen man spielen kann. Für Dich ist wichtig: Referenztakt: Setz den einfach mal 5Mhz hoch, Du siehst ja dann wie sich die anderen Werte (CPU-Takt und RAM-Takt) ändern. Das kannst Du so lange machen bis die Speicher auf 400Mhz laufen.
Der andere Weg wäre: RAM-Teiler. Den einfach mal einen Schritt hoch oder runter setzen (dabei ändert sich der CPU-Takt nicht) und beobachten wie sich die Werte ändern. Hier beeinflusst Du wirklich nur die RAM-Geschwindigkeit.
Hinweis in eigener Sache: Es wäre Möglich dass Dein System nachdem Du die Werte geändert hast nicht mehr startet. Beschäftige Dich mit Cmos-Clear. Merk Dir die Werte die jetzt im Bios eingetragen sind^^
BTW falls Du im OC-Forum die angetackerten Freds für Overclocking nicht gesehen hast.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=293685
Wir reden aneinander vorbei... :)
Aber das Problem hat sich mittlerweile geklärt.
Folgendes Bild:
Eine Tabelle hat 270mhz, die andere 400mhz.
Da dachte ich irrtümlich, dass das jeweils ein Riegel ist und einer mit 270mhz und der andere mit 400mhz laufen würde. Das meinte ich mit asynchronität.. :)
Dass die alle gleichviel mhz haben sollten war mir klar. Drum hab ich mich ja auch über die unterschiedlichen Zahlen gewundert.
Mittlerweile weiss ich, dass das hier die richtige MHz-Zahl ist: http://img181.imageshack.us/img181/8210/zwischenablage01ja3.jpg
