RAM Problem nach Format (G.Skill1000er,Neo3-FR P45)
Sheena
Solingen
Hallo Leute. Und zwar habe ich ein ziemlich merkwürdiges Problem.. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr weiter.
Ich hatte jetzt rund ein halbes Jahr Vista Ultimate 64Bit drauf und es lief wirklich alles problemlos. Die RAM´s liefen nur auf 800er mit 2 Volt Spannung. Hätte vermutlich auch weniger gereicht, aber 2.1 ist ja Standard bei denen.
Nun wollte ich am Samstag Windows XP draufmachen (Musste ich leider für meinen DVB-T Stick).. Aber während des Formats bei 90% ging aufeinmal der PC aus. Wieder angemacht --> immer nach kürzester Zeit freezes. Selbst im Bios führte es nach wenigen Sekunden ohne das ich was ändern konnte zu Freezes, so Win XP installieren war natürlich unmöglich. Nach ca 5 gescheiterten Versuchen habe ich einfach mal den einen Riegel aus dem 3ten Slot genommen und tada,es lief. Windows XP Installation lief durch, alles ohne Probleme. Nach der XP Installation den 2ten Riegel wieder reingesteckt, Windows Betrieb ohne Probleme. Aber sobald ich etwas startete wie ein Spiel/Memtest nach kürzester Zeit Probleme. Den 2ten Riegel wieder rausgenommen, Problem gelöst.. Dachte ich. Bis gestern Abend. Auch dort traten aufeinmal freezes auf. Nun habe ich jetzt alles durchgetestet.
Slot 1+3 bestückt -> freeze
Slot 2+4 bestückt -> freeze
ersten Riegel alleine probiert -> freeze nach knapp 2 Stunden
zweiten Riegel alleine probiert -> freeze nach ein paar Minuten
Ich habe die RAM Spannung auf 2.1V gestellt, keine Änderung. Memtest stürzt in jeder Konfigutation nach spätestens ein paar Minuten ab, egal was ich mache. Ich weiß nicht mehr weiter.. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das aufeinmal, nachdem beide Riegel es lange Zeit ohne jegliche Probleme mitmachten kaputt gehen. Auch kann ich mir nicht vorstellen das aufeinmal alle RAM-Bänke draufgegangen sind.
Das dumme ist, ich habe weder andere RAM`s noch habe ich ein anderes Motherboard zutesten. Das es an XP liegt schließ ich einfach mal aus, weil es ja schon bei dem Format auftrat. Thermische Probleme kann ich ausschließen. Die 2 Cores erreichen unübertaktet ca 43 Grad und auf 2.9 GHz gerade mal 50 Grad unter Prime. (Xigmatek Achilles), die Grafikkarte wird auch nicht wärmer als60 Grad unter Last, 35 Grad im Idle.. Insgesamt ist mein PC sehr gut gekühlt. Daran kann es nicht liegen.
Jemand von euch eine Idee was ich noch machen/probieren könnte ohne die RAM´s zurückzuschicken?
Mir kam noch die Idee mit dem Netzteil, aber dann könnte ich ja nicht Prime fast durchlaufen lassen ohne größere Probleme aber bei nem Memtest abstürzen.
PC Konfig:
E6300@2.9GHz, zum testen auf Standard 1.86GHz laufen lassen
MSI Neo3-FR P45
G.Skill 4GB PC2-8000U
640GB WD Caviar Blue
HD3850 (256mb)
Seasonic SII 430Watt.
