ram hilfe
Saartom
GER-Saarland-Saarbrücken
hi alle,
hat einer von euch einen blan von den ram Corsair CM2X1024-6400C4DHX
mit Dual-Path Heat Xchange (DHX) Kühlkörper.
Normal sollen die auf 4.4.4.12 und 1T bei 800 mhz laufen.
bie mir nur auf 5.5.5.15.T2
mein Pc:
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2 4600+
CPU Bezeichnung Windsor-512
CPU stepping BH-F2
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
CPUID Revision 00040FB2h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2500.0 MHz (Original: 2000 MHz, overclock: 25%)
CPU Multiplikator 10.0x
CPU FSB 250.0 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 25%)
HyperTransport Takt 1225.0 MHz
Speicherbus 500.0 MHz
DRAM:FSB Verhältnis CPU/5
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB per core (Parity)
L1 Datencache 64 KB per core (ECC)
L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 10/29/2007-MCP55P-M2N-SLI-00
Motherboard Name Asus M2N-SLI Deluxe (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce 570 SLI, AMD Hammer
Speicher Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Speichermodule:
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4DHX 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4DHX 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 10/29/07
Datum Video BIOS 04/04/07
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht ASUS M2N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1302
DMI BIOS Version ASUS M2N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1302
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte nVIDIA GeForce 8800 GTS
GPU Codename G80GTS (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0193, Rev A2)
GPU Takt (Geometric Domain) 576 MHz (Original: 575 MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 1188 MHz (Original: 1188 MHz)
Speichertakt 900 MHz (Original: 900 MHz)
--------[ Energieverwaltung ]-------------------------------------------------------------------------------------------
Energieverwaltungs Eigenschaften:
Aktuelle Stromquelle Netzanschluss
Akkustatus Kein Akku
Akkulaufzeit gesamt Unbekannt
Verbleibende Akkulaufzeit Unbekannt
--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp ITE IT8716F + Analog Devices ADT7475 (ISA 290h, SMB 2Eh)
GPU Sensortyp Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Motherboard Name Asus M2N-E / M2N-SLI Series
Gehäusezutritt gefunden Nein
Temperaturen:
Motherboard 40 °C (104 °F)
CPU 36 °C (97 °F)
1. CPU / 1. Kern 37 °C (99 °F)
1. CPU / 2. Kern 37 °C (99 °F)
Grafikprozessor (GPU) 43 °C (109 °F)
GPU Diode 43 °C (109 °F)
GPU Umgebung 39 °C (102 °F)
SAMSUNG SP2004C 27 °C (81 °F)
Kühllüfter:
CPU 2228 RPM
Grafikprozessor (GPU) 2876 RPM (100%)
Spannungswerte:
CPU Core 1.44 V
+3.3 V 3.17 V
+5 V 5.11 V
+12 V 12.43 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.73 V
VBAT Batterie 2.99 V
GPU Vcc 3.22 V
--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Computertyp ACPI-Multiprocessor-PC
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
Internet Explorer 7.0.5730.13
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Datum / Uhrzeit 23-01-08 / 09:48
Motherboard:
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2, 2450 MHz (10 x 245) 4600+
Arbeitsspeicher 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
BIOS Typ Award (10/29/07)
Anzeige:
Grafikkarte GeForce 8800 GTS (320 MB)
Grafikkarte NVIDIA GeForce 8800 GTS (320 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 8800 GTS
Monitor Samsung SyncMaster 177N/710N/MagicSyncMaster CX701N/CX711N [17" LCD]
Multimedia:
Soundkarte Analog Devices AD1988B @ nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - High Definition Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Massenspeicher Controller D347PRT SCSI Controller
Festplatte SAMSUNG SP2004C (200 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Festplatte ST332082 0A USB Device (320 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Optisches Laufwerk Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N (DVD+R9:10x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRRW GSA-H21N (DVD+R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 190771 MB (142389 MB frei)
H: (NTFS) 305234 MB (120422 MB frei)
Speicherkapazität 484.4 GB (256.7 GB frei)
danke schon mal.
ps:werde mir zum ersten einen von den beinen holen AMD Athlon64 X2 5000+ oder 6400+ Black Edition was meint ihr?
Das sind Richtwerte was auf der Packung steht das heist nicht das die pert SPD auf cl 4 laufen wenn du die auf 4 haben willst muss du die timings selbst einstellen
nee am Mainboard liegt das bestimmt nicht du hast bestimmt die cyclen zu schnell stehn
das is mir zu hoch was muss ich machen,was is cyclen?
hab net so nee ahnung von so was überhaubt
hilfe
wie schaut das im bios aus,gibt es eine abkürzung dafür oder?
danke,
so schaut das im erverst aus:
Speichercontroller:
Typ Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus Dual Channel (128 Bit)
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 15T
Row Cycle Time (tRC) 23T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 6T
Write To Read Delay (tWTR) 3T
Read To Precharge Delay (tRTP) 4T
Four Activate Window Delay (tFAW) 14T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Drive Strength 1.0x
DRAM Data Drive Strength 1.0x
Clock Drive Strength 1.5x
CKE Drive Strength 1.5x
Max Async Latency 7 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Aktiviert
Read/Write Queue Bypass 8
Fehlerkorrektur:
ECC Unterstützt, Deaktiviert
ChipKill ECC Unterstützt, Deaktiviert
RAID Nicht unterstützt
DRAM Scrub Rate Deaktiviert
L1 Data Cache Scrub Rate Deaktiviert
L2 Cache Scrub Rate Deaktiviert
Hinzugefügter Post:
bin so blöd für sowas glaube ich
