ram beschädigt
anticon
servus,
ich habe mal meinen 333ddr samsung cl 2,5 durch anhebung des fsb leicht übertacktet, bin aber ziemlich stümperhaft vorgegangen. nun ist nach angaben eines arlt-mitarbeiters der ram sogar sichtbar beschädigt? kann das sein? und wenn ist das vielleicht in den zusammenhang mit diversen abstürzen bei games zu bringen?
bitte um antwort, da mein system sonst ziemlich gut läuft und ich dann eine relevante möglichkeit für die abstürze hätte!
nein den fsb nur auf irgendeinen wert um die 145 oder so, ist schon eine weile her. ich denke mein problem war das ich die spannung nicht richtig erhöt habe...... kannst du mir sagen ob man einen xp erst unlocken muss um den fsb hochzusetzen?
Nein, die CPU muß nicht erst unlocked werden... Das locken bezieht sich nur auf den Multiplikator. Der FSB auf 145 dürfte kein Problem machen, da der Speicher 166MHz vertragen kann!!!
Das du die Spannung nicht erhöht hast, bewirkt einfach nur, daß die Abstürze kamen, da der Speicher überlastet war (mußt dann aber schon den Speicher mit ultra schnell eingestellt haben!!!). Mechanisch beschädigt kann er überhaupt nicht sein durch deine Aktion, ausser du hast die Einstellungen von Fragleader genommen....
@anticon:
was heißt eigentlich stümperhaft??? Meinst du damit nur, daß du die Spannung nicht erhöht hast???
Wenn der Ram wirklich einen sichtbaren Schaden hat, kann das kaum durchs hochsetzen des FSB entstanden sein!
Ram geht eigentlich nur bei nem Kurzschluss, oder zuviel Spannung übern Jordan...
@OP
aber doch nicht, wenn es 166 MHz-Speicher ist, der auf 140 MHz getaktet wird!!! Und dazu noch die Spannung nicht überhöht wurde!!! Dann ist es ein Materialfehler!!!
sorry ich habe absoluten blödsinn gelabert, ich habe den fsb des rams natürlich höhergesetzt. so ca auf 175- 180. ne echt sorry ich habe das verpeilt, aber danke das so viele geantwortet haben.
Aber davon raucht noch kein Baustein ab. Der verweigert schlimmstenfalls den Dienst, indem dein Sys nicht mehr hochfährt. Wenn du nen Baustein mit "sichtbaren Schäden" schrotten willst, dann mußt du schon ordentlich (>2.9V) die Spannung hochsetzen und das über einen längeren Zeitraum, damit die internen Bauteile sich verabschieden.
Mfg.
Morphium
@OP
sorry, habe deinen Text etwas falsch verstanden... sehe es genauso, ist ja eigentlich wie bei einer CPU...
@anticon
bist dir sicher, daß du nicht vielleicht doch die Spannung höher gesetzt hast???
Vielleicht hast du ja wirklich Pech gehabt mit dem Riegel...
danke für die schnelle hilfe, nun ja ich muss halt jezt mal weiter schauen was dieses problem verursachen könnte?
OT: Hehe, 1 Thread, 3 versch. Yoda Avatare :d
Edit: Och man, jetzt hat Prodigy auf StarTrek gewechselt. Du alter Verräter <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Was passiert denn, wenn du deinen PC nicht übertaktest? Läuft dann alles wie gewohnt? Denn wenn du den Ram Takt auf 175-180Mhz laufen läßt, solltest du das vielleicht nicht mit den "normalen" Timings versuchen, sondern eher etwas runter gehen. Lass dein Sys doch einfach innerhalb der Spezifikationen laufen, sprich 166Ram Takt bei den bestens Timings, die stabil laufen. Anschließend gehst du langsam mit dem FSB hoch und schaust, ab wann das Sys instabil wird. Dann weißt du, wie weit die Bausteine gehen.
Mfg. Morphium
<small>[ 30. Oktober 2002, 22:29: Beitrag editiert von: Morphium ]</small>
@Morph
Hehee, Dir entgeht aber auch wirklich nichts! *lol*
War etwas unentschlossen...aber ich glaub ich hab mich jetzt endgültig auf die "NX-01" festgefahren! <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Ausserdem war es ja fast identisch zu Deinem Avatar - hab ich aber erst gesehn als es schon drin war und deswegen gleich geändert... <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
<small>[ 31. Oktober 2002, 08:33: Beitrag editiert von: OneProdigy ]</small>
tach,
wie wärs, wenn du mal einfach deinen Speicher mit programmen wie memtest86 oder docmem durchtestest?
Dann würdest du auf jedenfalle eine Defekt des Riegels ausmachen können - im normalen wie auch übertakteten zustand.
Ich hab zwar schon ein paar hundert defekte Speicherreigel in der HAnd gehabt, aber fast keinen, der beschädigt war - nur vielleicht 2, wo eine defekte Speicherbank Kontakte etc. durchbrennen lies.
Dein Händler / Techniker ist ja scheinbar nicht die hellsten...
Ich hab nen Kommentar für nebenbei, man kann RAM auch sichtbar beschädigen in dem man ihn falsch in den sockel setzt. ( das geht!! ich weiß es :d ) Ein Kontakt is nu schwarz, aber er geht immernoch, was mich zu der Meinung bringt das RAM Riegel eigentlich unzerstörbar sind :p
so, jezt denke ich das es vielleicht doch nicht am ram liegt, kann mir vielleicht jemand einen tipp geben an was es sonst liegen könnte? also wenn ich zocke, vor allem bei spielen die viel power brauchen, oder viele anwendungen auf einaml laufen lasse( z.B emule, nero, derfragmentiern...)dann macht es einen brrrr-ton und mein rechner startet gemütlich von neuem. das macht natürlich besonders spass, wenn man schon lange nicht mehr gespeichert hat oder aber gerade mit 70 downloadet............aaaahhhhhh.
also meine cpu ist ein athlon xp 2000, noch nicht freigeschalten. ich habe das kt 333 board von asus ohne raid, und die geforce 4 ti 4200 deluxe von asus. dann noch 512 mb 333 von samsung cl 2,5. eine ältere teratec karte.... tja vielleicht helfen jemanden diese angaben. ich kann mir keinen reim darauf machen.
vielleicht dachte ich liegt es an der temperatur? meine mb temp ist immer auf ca 30/31 grad. aber die vom prozi kann unter umständen auf über 60 grad gehen, trotz meines s4 und dem ax7( wahrscheinlich weil ich keinen richtigen luftstrohm im gehäuse habe). ist das zu warm...?
Das ist schon relativ warm, mit nem richtigen Luftstrom kriegst du schon bessere Temps !
Zum Thema RAM kann ich mich nur anschließen, von einem höheren FSB dürfte kein RAM Riegel kaputt gehen, vorrausgesetzt du übertreibst es mit der Spannung !
Tschau Piep
@anticon
defragmentieren und andere programme im hintergrund... :rolleyes:
ok, aber davon dürfte er net einfach rebooten.
@anticon: Hab nen ähnliches Prob. Tolles Geräusch ( pfräääääp ums mal genau wie den ton auszudrücken ) welches manchmal beim UT2003 zocken kommt, begleitet von Blue-Screen und anschliessendem Neustart. Nu kann ich nur sagen das wir vollkommen unterschiedliche komponenten haben, was mich wiederrum wundert. Achso, an temps kanns bei mir nich liegen da die immer zwischen 38° und 41° liegen.
Edit: hab btw nen 1333er Athlon welcher ja ne ganz ordentliche abwärme hat und nen CoolJag103C, aber auch 5 gehäuselüfter die ziemlich auf power ausgelegt sind :d
<small>[ 01. November 2002, 19:58: Beitrag editiert von: J-Man ]</small>
ahhhhhhhh jezt ist es schon so passiert ich lade gerade die doom alpha runter, mein emule läuft mit 80 down ich bin auf einem 50000 server und pfhhhhhhh neustart, einfach so. ohne zusätzliche belastung. ich hasse das, wen ich wenigstens wüsste welche komponente...........
@anticon:
Hast du ZoneAlarm laufen ???
Ich hatte das auch ne Zeit lang, der Rechner (WinXP Pro ) startet einfach durch ...
Seit ich den ZA abgeklemmt habe passiert es komischerweise nicht mehr ...
So long
Insane
so ich habe das problem gefunden, habe noch ewig an meiner kiste rumgeschraubt. erste habe ich den speicher umtauschen lassen, dann ein neues netzteil reingebaut, und die festplatte ausgetauscht.....es liegt an der speicher- meinboard kombination. weiss auch nicht warum, vielleicht ist meine asus mit dem kt333 ein montagsboard? na ja ich muss meinen speicher mit den normalen standard einstellungen laufen lassen, dann wie ein Wunder sind die abstürze nicht mehr da, ist jezt zwar ein blödes timing aber dafür läuft die kiste stabil, und na ja die leistungseinbusse ist nicht merklich.
puh das wäre geschafft
danke an alle für die hilfe
<small>[ 14. November 2002, 15:06: Beitrag editiert von: anticon ]</small>
Nix inkombatibel sonder einfach nur DTL/DTM
Alle neuerer Samsung Module schaffen KEINE scharfen Timings mehr!
Die neuen sind alle DTL/DTM Module und nur die alten CTL schaffen schärfste Timings. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
hö??? ich dachte die dtl/dtm schaffen noch die ziemlich scharfe timings <img border="0" alt="[cwm13]" title="" src="graemlins/cwm13.gif" /> <img border="0" alt="[cwm13]" title="" src="graemlins/cwm13.gif" /> <img border="0" alt="[cwm13]" title="" src="graemlins/cwm13.gif" />
