Raid0 auf dem Maximus Forumla SE
unDAYing
Wie komme ich in das Raid Menu um dass einzustellen?
Ich blicke beim Handbuch nicht durch.
Da Steht:
During POST, press Crtl+I oder L to display the utility main menu.
PS: Mach ich funkt ab nich....
Kann mir einer schritt für schritt erklären wie ich dass richtig mache?
Im Handbuch steht:
Im Bios-Startmenü SATA von IDE auf RAID stellen
Und dann erscheint auch der Raid-Bios-Post, da steht dann sogar wann Du bitte CTRL-I drücken darfst aufm Bildschirm.
Ich würde übrigens Stoppuhr-Tests vor und nach dem Raid0 machen, nur um zu sehen wie wenig das Gefummel bringt :-)
Vielen Dank. Aber funkt nich. bekomme einfach keine Meldung dass ich crtl+I drücken soll.
Brauche ich so etwas wie eine Startdiskette? Wenn ja hab ich ein problem! Hab nähmlich kein Floppy.
Kommt auf Dein OS an, Prä-Vista Ja, Vista wahrscheinlich nicht, Linux wahrscheinlich auch nicht.
Und ne Diskette braucht man eingentlich auch nur, wenn man nicht mit nlite klarkommt :-)
HisN:
Mit nLite komm ich ja klar. Das ist kein prob.
Nur ich muss ja erst einmal im Bios (ICHR9 oder so) angeben dass ich die zwei festplatten als Raid0 Behandelt werden sollen.
Nur ich komme nicht ins menu. Im Post steht nirgends dass ich Crtl+I drücken soll.
tja, wie hisn schon schrieb,
du musst im bios von ahci auf raid umstellen.
und nicht mit dem jmicron verwechseln..muesste irgendwo auf er ersten seite
vom bios sein.
mal auf sata gehen und die eingabetaste drücken.
Hab auch auf Raid gestellt. Aber im Post steht immernoch nicht dass ich Crtl+I drücken kann.
Dann würde ich einen CMOS Clear vorschlagen. Der Taster ist bei dem Board ja sehr bequem direkt unterm PS/2 angebracht.
Bin leider auf der Arbeit... aber werde es mal zuhause versuchen. Vielen Dank für die Antworten.
Hab einen PCI Raid Controller noch stecken... kann es vielleicht daran liegen? Behindern die sich gegenseitig?
