Raid - alten Verbund wieder einsetzen?
Jens_
habe ein LSI Megaraid von derzeit 80GB auf 500GB aufrüsten wollen.
1. Backup mit ntbackup durchgeführt
2. Alte Platten rausgenommen
3. Neue Platten als Raid1 konfiguriert
4. Basis Windows System installiert
5. ntbackup meldet Dateifehler beim Rückspielen der Daten :(
Ist es irgendwie möglich die beiden alten Festplatten wieder einzubauen, in der Hoffnung, dass der Raid Adapter sie erkennt.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit von einem getrennten Raid1 Set von einer Festplatte die Daten zu ziehen?
Danke
Jens
falls du das raid vor dem ausbau nicht aufgelöst hattest, sollte er den verbund nach dem booten erkennen, wenn du beide platten wieder mit einbaust
Danke für die Info!
Gilt dies auch, wenn die neuen 500GB Platten an diesem Controller als Raid Verbund liefen? Ergo der Controller für diese eine neue Konfiguration angelegt hat?
der LSI speichert die RAID-Infos auf den Platten...
Du kannst (genügend Ports vorausgesetzt) auch beide Verbünde parallel betreiben und versuchen die Daten direkt zu spiegeln...
