Radeon Wattman
Wulpor
Experte
Stockelsdorf
Hallo nach längerem hin und her habe ich mich entschlossen hier mal anzufragen.
Habe seit "längerem" ( ca 6 wochen) Probleme mit dem Wattman
Es äussert sich so das ich dauernd Meldungen bekomme dass der Wattman sich bzw die Einstellungen zurückgesetzt habe. daher habe ich mal die folgenden Varianten ausprobiert
Windows Standarttreiber - läuft
Radeon 21.9.2+ - Watt bzw PC hängt sich auf und kann nur per reset neu gestartet werden
Radeon 21.9.2+ - Nur Treiber installiert - läuft
sobald ich die Grafiksuit mit installiere in welcher Version auch immer OC oder UV dann läuft der PC irgendwann fest, aber kein BOSD oder ähnliches , einfach nur schwarzes Bild quasi black screen of death^^ ohne Fehlermeldungen
habe schon öfter Fehlerbericht an AMD gesendet aber gefühlt tut sich da nichts, bzw bin ich der einzige mit dem Problem oder hat wer eine Lösung für mich ?
OC, oder UV und nur dabei passiert es?
Der Fehler mit den Einstellungen zurücksetzen kommt, wenn nicht genug Spannung anliegt.
Chipsatztreiber installiert?
Die RX6600 xt wie im Profil angegeben , hatte tipp bekommen wo jemand die karte mit der von seinem Bekannte kurzeitig ausgetauscht hatte.. (aber denke der hatte nur die Karte nicht ganz richtig eingesteckt gehabt oder das System hatte die nicht richtig erkannt.)
aber leider habe ich die Option nicht da die meisten nvidia haben
Es gab bei den Navis der ersten Generation häufig blackscreens wo es manchmal nicht möglich war die Gründe dafür zu finden. Oftmals war es nicht möglich dass die Karte out of the Box die Std settings nicht gemeistert hat und es nötig wurde sie zu untertakten. Wenn sich die Radeon Software gar nicht installieren lässt, versuche stattdessen mal den msi Afterburner.
Hatte das mal bei einer 570, lag da dran, das eigenständig der Ausgang gewechselt wurde.
Wenn es dunkel wird steck mal hinten in nen anderen DP.
Man ?? schreibt, es könnte auch die Software sein mit der man OC betreiben kann und hat sogar einen Namen genannt Afterburner. Ich hatte diese Blackscreens auch unter Win 10 mehrfach. Habe den Afterburner weggelassen es wurde weniger aber die Abstürze gab es immer noch. Ich bin von Win 10 auf 11 gegangen, weil neu und es gefiel mir optisch besser. Dann kamen die Fehler immer nur Kleinigkeiten aber die häuften sich. Schnauze voll, zurück nach 10 hier fingen dann die Probleme mit den Abstürzen an. Was habe ich gesucht und gemacht aber nix immer wieder diese Abstürze. Dann erinnerte ich mich unter Win 11 hatte ich diesbezüglich keine, nur eben diese Kleinigkeiten die irgendwann nervten. Also wieder zurück nach Win 11, das läuft jetzt wieder 1 Woche bis jetzt nicht ein Absturz, ich hoffe es bleibt so. Graka ist die XT 6900XT Red Devil. Aber den Fehler für die Abstürze konnte nicht einkreisen.
Vielen dank für eure Beiträge soweit.
Ich habe hier ein Workaround gefunden :
Windows-Taste + R (oder rechtsklick links untere Ecke in der Taskleiste und "Ausführen") dann gebe "msconfig.exe" ein, klicke auf "Dienste" , deaktivere "AMD Crash Defender" und "AMD External Events Utility" und jeweils speichern. Starte dann den PC neu.
Thema zwar nicht gelöst aber als hilfe kann man das gebrauchen
ich habe heute die neue AMD Software 21.11.1 für die 6900 xt installiert. Nach einer Weile beim zocken Absturz. Einfach Bildschirm eingefroren und komplett aus dem Spiel geflogen musste komplett neu anfangen. Nach ca 15 Minuten das selbe Spiel. Mit DDU die neue Software deinstalliert und wieder die 21.10.4 aufgespielt. Alles wieder beim alten, die ganze Episode zu Ende gespielt ohne Absturz. Mal sehen wie es weiter geht. AMD ist und bleibt spannend.
Ähnliche Themen
Antworten
1
Aufrufe
892
VorauseilenderGehorsam
V
