R9 390x Strix 8GB Defekt :C
BeefBread
Berlin / Wohnhaft Hamm
Hallo und ein Guten Morgen. :)
Habe hier eine Asus Strix R9 390x 8GB als Defekt erhalten mit dem Fehler das Sporadisch nur die LEDs angehen aber sonst kein Bild oder Lüfter aktivität.
Jedoch bei mir sind bei jeden Start die LEDs an aber kein Bild sowie kein Lüfter drehen oder andrehen sei es mit 8 + 6 Pin angesteckt oder ohne legendlich das Strix Logo Pulsiert normal und die beiden LEDs am Strom Connector leuchten.
Habe die Karte mal auseinandergebaut und festgestellt bzw fühlt es sich für mich so an das alle 270µF / 16V ELKO`s leicht gewölbt sind habe versucht diese mal auszulöten um sie Später gegen Ersatz austauschen zu können
bin aber leider dran gescheitert da es SMD Elkos sind wo mein Lötkolben mit seiner Giganten spitze sich langweilt und nichts tut.
Deshalb wollte ich mal Fragen ob es hier jemand im Kreis Unna in NRW gibt der eventuell die Karte mal Prüfen könnte und ggf. mal Durchmessen kann da ich denke das ein Kurzschluss möglich ist.
Zudem bleibt der GPU auch kalt sowie der rest ob mit oder ohne PCIe Stecker meldet mein Alienware Aurora R4 nur denn Signal ton dass keine Grafikkarte verbaut ist und wenn ich mit einer 750 TI als Primär boote erscheint die R9 auch nicht im Geräte Manager oder unterm ATI Flash.
ich werde später mal Bilder anhäng wo man auch die Elkos von der seite sieht.
Hoffe dass es jemand gibt aus der Nähe der mir helfen könne :)
Mit Freundlichen Grüßen Brot :)
Moin.
Habe jetzt mal mit nem Multimeter durchgemessen.
Aufjedenfall kriege ich beim 6Pin PCIe eine Messung raus die ins unendliche führt die weiter geht bis zu 2 Elkos.
Der 8 Pin hält sich sowie die Elkos bei 15.26v
Und vom PCIe x16 sowie dem Elko eine Messung von 6-7v raus.
Haut das beim PCIe x16 so hin oder ist da was faul?
Habe denn Elko auch rausgenommen und kriege die selben werte von 6-7v
Zu mein Multimeter hab ich heut nur das Günstigste von Conrad bekommen und Hoffe auch das ich es Richrtig eingestellt habe :p
Denkt ihr am PCIe 16x müsste ich arbeiten um wenigsten ohne PCIe Strom stecker eine Warnmeldung aufm Fernsehr zu bekommen? Weil Lüfter laufen nicht und GPU bleibt kalt.
