R60 öffnen lüfter geht nicht mehr,BITTE hilfe
vdslbeamer
hi
bin hier neu.
und hab gleich ne frage.
hab hier ein samsung R60 laptop.Der Lüfter geht nicht.Und der bildschirm bleibt schwarz.
Wollt jetzt erstmal den lappi öffnen um evtl den lüfter zu tauschen.Aber wie so oft bekomm ich den nicht auseinander.
Also DVD LW ist raus auch die darunter liegende schraube entfernt.Denke hab auch alle anderen schrauben.Tastatur ist auch ab.
Irgendwie geht der lappi nicht auf.Er hängt sozusagen noch oben rechts fest.Wenn man normal draufschaut.
Also das display ist auch noch dran.seh da nix was man da lösen könnte.
Bitte habt ihr nen Tipp???
wenn ich den lappi per VGA an meinen monitor anschliesse bleibt bildschirm auch schwarz.... mist bestimmt die graka
kann ich den lappi vergessen? also ist der schrott?
Dieser Post wurde auf Wunsch des Verfassers gelöscht
also man hört ja noch das die HDD läuft.der lüfter springt nicht an.spannung geht anscheinend richtig.also per akku und oder netzteil.alle notwendigen lampen gehn auch an.
meinst echt das mainboard?
also schrott dann der lappi?
Die Push-Beiträge habe ich entfernt.
Eine Ferndiagnose ist schwierig bis unmöglich. Ging der Laptop von einem Tag auf dem anderen nicht mehr? Gab es davor schon Bluescreens/plötzliche Reboots/Freezes oder Grafikfehler?
Ich nehme an es ist eine Nvidia 8600GT verbaut? Falls ja, dann ist es recht wahrscheinlich, dass die Grafikkarte defekt ist. Eine Reparatur lohnt da idR nicht.
