quadcore - taskmanager, lcdstudio & speedfan
komi$ch
Freiburg
hallo
ich habe seit kurzem meinen neuen Q6600
allerdings werden im taskmanager und bei speedfan nur 2 coes angezeigt, im gerätemanager steht es richtig
was kann ich machen, um alle infos/anzeigen zu kriegen
board is ein asus p5w dh deluxe
restliches sys bei nethands, link in meiner sig
das möchte ich erlich gesagt auf keinen fall
mein vista is erst bischen über 1 monat alt
gibt es keine andere möglichkeit?
schmeiß im Geräte-Manager noch mal alle CPUs raus, bzw. aktualisiere den Treiber.
Hi komi$ch
Start->Ausführen->msconfig (eintippen)->ok klicken (ggf. auf Fortsetzen klicken, wenn die Benutzerkontensteuerung aufgeht)->In dem Fenster das aufgeht auf den Reiter (auf das Tab) Start wechseln-> jetzt auf Erweiterte Optionen klicken-> (in dem neuen Fenster)Haken bei Prozessoranzahl setzen und dann im Dropdown Menu 4 setzen .Rechner
neu starten und schauen ob es geht .Wenn nicht ,Vista neu aufsetzen.
By Werner
Hi komi$ch
By Werner
ich hab da leider nur die auswahl 1 oder 2
hattest du zuvor ein Core 2 Duo laufen ???
ja
€ auch in cpuz stehen nur 2 kerne
€2 es wird auch nur die hälfte des cache angezeigt
€3 mein bios hab ich bereits auf den neuesten stand gebracht
€4 unter meiner XP installation aufder 2. festplatte, läuft alles so wie es soll, dh 4 kerne in taskmanager/speedfan
was is bei vista anderes?
ich denke du solltest mal die Reparatur Funktion drüber laufen lassen (Vista). Dann sollte es gehen.
Warst du im Bios? Da gibt es unter den ganzen CPU Funktionen einen Punkt wenn dieser aktiv ist zeigt er nur noch 2 Cores an. Mach mal nen Bios Reset. ;) Habe jetzt leider nicht im Kopf wie dieser Punkt heißt.
Am BIOS kann es nicht liegen den unter XP gehen ja alle 4-Kern.
hast du schon mal im gerätemanger die angezeigten prozessoren deinstalliert und dann einen neustart gemacht?
hab ich schon einmal,
und jetzt stehen zumindest im gerätemanager unter prozessoren
INTEL(TM) CORE(TM)2 QUAD CPU Q6600 @ 2,40GHZ
kannst machen aber besser is es wenn du die DVD ins Laufwerk legst und dann neu Startest...
tekker93
hab ich eben versucht, welche reparaturoption muss ich denn nehmen, da waren 5 oder 6 im angebot, die aber alle net wirklich zu meinem problem gepasst haben
Post mal bitte die Möglichkeiten.
tekker93
dieses fenster auf deutsch
wo ist das problem . vista rüber ,viertel stunde .
hier diskutieren ,ewig
system restore
system restore
wie ich schon oben geschrieben habe, möchte ich das gerne vermeiden
weil wenn ich mein sys neu aufsetze dauert das deutlich länger als eine viertel stunde
angefangen beim installieren des OS
tätigen sämtlicher einstellungen, beim design bis zum virtuellen speicher
neuinstallation der meisten programme & spiele, und da auch wieder einstellungen
bis das internet mit browser und emailproggi wieder funktioniert
uvm
und ich habe vista erst vor 6 wochen oder so überhaupt installiert, da habe ich erlich gesagt gerade wenig lust, es scon wieder zu tun, wenn es noch aussicht auf eine lösung ohne neuinstallation gibt
Einfach das erste laufen lassen. Wenn ich den Sinn richtig verstanden habe (Ich lerne ja noch Englisch).
tekker93
ich probiers dann sonntag, fahre gleich weg
wenn noch andere vorschläge haben, einfach posten, bin ja schon SO zurück
i need somebody, HELP
um es mal mit den worten der beatles zu sagen
