Moin, seit mittlerweile einem halben Jahr beschäftigten mich die Bios-Einstellungen meiner Kiste!
Lasse ich das System @3,4 Ghz auf Auto-Einstellungen laufen...
im Prinzip alles auf AUTO, außer die wichtigsten Einstellungen! System hängt sich jedoch 1-2 mal alle 2 Wochen beim zocken auf bzw. das Spiel. Mehr vCore will ich net geben da im Windows @1,3v IDLE und @1,25v LAST
Daher wollte ich die ganze Sache etwas "tweaken"...
Es läuft ums verrecken nicht, obwohl keine scharfen Timings etc.
Keine Ahnung woran es liegt!
btw laut Asus P5Q-E Guide undervolted das Board um 0,08v... kann das jmd bestätigen?
Code:
.:AI Tweaker:.
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [COLOR="red"][8.0][/COLOR]
FSB Frequency [COLOR="red"][425][/COLOR]
PCI-E Frequency [Auto]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
DRAM Frequency [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
1st Information : X-X-X-XX-X-XX-X-X
CAS# Latency [Auto]
DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]
DRAM RAS# Precharge [Auto]
DRAM RAS# Activate to Precharge [Auto]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read to Precharge Time [Auto]
2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
Write to Read Delay (S) [Auto]
WRITE to READ Delay (D) [Auto]
READ to READ Delay (S) [Auto]
READ to READ Delay (D) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
3rd Information : XX-X-X-X-X
WRITE to PRE Delay [Auto]
READ to PRE Delay [Auto]
PRE to PRE Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [COLOR="red"][Disabled][/COLOR]
DRAM Read Training [COLOR="red"][Disabled][/COLOR]
MEM. OC Charger [COLOR="red"][Enabled][/COLOR]
AI Clock Twister [COLOR="red"][Lighter][/COLOR]
AI Transaction Booster [Auto]
Common Performance Level []
Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [COLOR="red"][1.33175][/COLOR] (ausm Gedächtnis)
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
DRAM Voltage [COLOR="red"][2.18][/COLOR]
NB Voltage [COLOR="Red[1,2v][/COLOR]
NB GTL Reference [Auto]
SBridge Voltage [Auto]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load Line Calibration [COLOR="red"][Disabled][/COLOR]
CPU Spread Spectrum [Auto]
PCIE Spread Spectrum [Auto]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [COLOR="red"][Compatible][/COLOR] (Obwohl, ich nachgelesen habe wofür die Option steht, kann ich immernoch nix damit anfangen)
.:Advanced - CPU Configuration:.
CPU Ratio Setting [Auto]
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [COLOR="Red"][Disabled][/COLOR]
Intel (R) Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech [Enabled]
Intel (R) C-STATE Tech [Enabled]
Da viele Fragen was sie am besten Einstellen sollen 1. wenn sie alles nur auf Standard betreiben wollen und 2. wenn sie übertakten wollen hier mal 2 "Grundtemplates" mit Erklärungen.
LEGENDE:
ROT = ROT = lief mit Auto-Einstellungen
Code:
.:AI Tweaker:.
PCI-E Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [COLOR="Blue"][333][/COLOR]
DRAM Frequency [COLOR="blue"][1022 Mhz][/COLOR] (ausm Gedächtnis)
CAS# Latency [COLOR="blue"][5][/COLOR]
DRAM RAS# to CAS# Delay [COLOR="blue"][5][/COLOR]
DRAM RAS# Precharge [COLOR="blue"][5][/COLOR]
DRAM RAS# Activate to Precharge [COLOR="blue"][15][/COLOR]
AI Transaction Booster [COLOR="blue"][Enabled][/COLOR]
Common Performance Level [COLOR="blue"][13][/COLOR]
CPU PLL Voltage [COLOR="blue"][1,5v][/COLOR]
CPU Spread Spectrum [COLOR="blue"][Disabled][/COLOR]
PCIE Spread Spectrum [COLOR="blue"][Disabled][/COLOR]
CPU Margin Enhancement [COLOR="blue"][COLOR="red"][Performance][/COLOR][/COLOR] (Obwohl, ich nachgelesen habe wofür die Option steht, kann ich immernoch nix damit anfangen)
LEGENDE:
BLAU= veränderter Wert, wonach System nicht lief
