Q6600: überhitzt bei Standardtakt. Was ist los?
23Eagle89
Niederlande
Hi zusammen...
Ich habe seit ziemlich genau einem halben Jahr einen Q6600 mit B3-Stepping auf einem Asus P5N32-E Sli laufen. Seit jetzt drei oder vier Tagen sind die Temperaturen des Prozessors viel zu hoch.
Gekühlt wird er durch den Boxed-Kühler, das Gehäuse selbst ist ein NZXT Zero Tower mit 8 Gehäuselüftern, von denen vier direkt im Seitenteil hängen und das MoBo anblasen.
Normalerweise lagen die TCase im Idle so bei 35-45°C, unter Last bei 55°C, maximal 60°C unter Prime95.
Jetzt komme ich im Idle schon auf Temperaturen von mindestens 55°C, unter Last habe ich gestern als TCase 80°C ausgelesen, und zwar sowohl mit Everest, als auch mit Asus PC ProbeII und der RM Clock Utility. Die Kerne lagen alle knapp unter 100°C.
Dummerweise habe ich keine Ahnung mehr, woran das liegen könnte. Ich habe den Kühler überprüft, der sitzt fest und dreht unter Volllast, wird aber ziemlich heiß (Temps sollten also stimmen), ich habe nicht übertaktet, die Spannung ist dieselbe wie immer, und im Tower beträgt die Temperatur 20°C. Wenn irgendwer eine Idee hat, wieso das alles so ist, wär's echt cool...
€: Ich habe keinen Thread gefunden, der genau diese Thematik enthält, sollte es so einen schon geben, bin ich auch über einen Link froh. Die meisten haben aber entweder übertaktet oder Wasserkühlungen...
Hmm, wie wäre es mit staub im Kühlkörper, so gingen meine Temperaturen nach dem Entfernen des Staubs auch um satte 20°C runter ( seit nem Jahr keinen Staubputz gemacht :d ).
Sonst ist die Paste auf dem Pad das unter dem Kühler geklebt war übern Jordan gegangen, die mal austauschen wäre eine gute Idee.
Ähm, das mit der WLP würde mich aber echt aufregen. Ich habe den erst seit 5-6 Monaten am Laufen, die sollte doch eig noch leben?! :eek: Egal, ich schau mal nach Staub...
€: Ok danke! Scheint am Staub zu liegen. Habe mal alles abgesaugt und kurz Prime laufen lassen, und die Temps sind alle wieder im normalen Bereich... :) Hätte nicht gedacht, dass es so eine Ursache haben kann. :( Wieder was gelernt... Thx.
Ja Staub is echt mies. Bei manchen wirds ned so schnell staubig, andere müssen alle 2 Monate sauber machen.
