Prozesse lassen sich nicht beenden
B3nder
Nürnberg
Moin Moin!
Habe bei einem frisch installierten WinXP Pro mit SP2 und aktuellen Patches ein seltsames Problem. Verschiedenste Prozesse (IExplorer, Winamp, Spiele) reagieren kurz nach dem öffnen nicht mehr und lassen sich per Taskmanager auch nicht beenden. Der Fehler tritt auch nicht bei bestimmten Aktionen auf, sondern mehr oder weniger zufällig.
Hab scoh Prime und Memtest drüberlaufen lassen um Probleme bei CPU und Hauptspeicher auszuschließen, da läuft auch alles anstandslos durch.
Eine Neuinstallation hat auch nicht geholfen. Die Treiber haben bis auf den RAID-Controller auch alle ein WHQL-Zertifikat, also sollte das als Problem auch auszuschließen sein.
Irgendwer ne Idee was das sein könnte?
Ist mit ziemlicher Sicherheit ein Treiberproblem - ob WHQL oder nicht. Am besten erstmal alle Treiber inklusive Chipsatz-Treiber aktualisieren. Ansonsten verrate doch mal etwas mehr zu deinem System !
Jens
Jens
Ok, System schaut wie folgt aus:
ASUS P5WDG2-WS Professional
Core2Duo E6600
MSI 7900GTO
installiert sind jeweils die neuesten Treiber von der Herstellerhomepage.
Hatte gestern mal Memory-Tests und Prime drüberlaufen lassen, lief alles ohne Probleme durch, aber heut früh hing dann wieder der Thunderbird.
Werd mich heut nachmittag dann mal auf die Suche nach neueren Treibern von der Netzwerkkarte machen, weil bisher waren es immer Programme die irgendwelche Netzwerkverbindungen öffnen: Winamp, Firefox, Thunderbird.
Hast du vielleicht eine zusätzliche Firewall-Software installiert ? Wenn ja, mal deinstallieren - aber aufpassen, daß der Windows-Firewall dann wieder aktiv ist !
Softwarefirewall ist keine installiert und Windows-Firewall ist auch aus, daran kanns also schonmal nicht liegen.
Mit den neuen Netzwerkkarten-Treibern von der Marvell-Homepage scheints bis jetzt ganz gut zu laufen, keine Hänger bisher.
