Prozesse "effektiver" killen als mit Win Taskmanager
neuling33
Jeder kennt sicher die Funktion "Prozess killen" aus dem Taskmanager
Die meisten Prozesse, die festklemmen, kann diese Zuverlässig beenden, ab und zu kommt es jedoch wieder vor, dass nichts passiert und der Prozess weiterläuft.
Nun gibt es einen Workaround:
Word-Dokument aufmachen und nicht speichern und dann versuchen, Windows auszuloggen. Dann killt das Win7 wirklich alles bis auf das Word-Dokument (weil es nicht gespeichert ist und man gefragt wird wegen Datenverlust).
Scheinbar gibt es also noch eine effektivere Prozess-Kill-Funktion. Gibt es also einen weg, diese Funktion, die beim herunterfahren oder ausloggen aufgerufen wird, auch manuell aufzurufen?
Ich glaube der Klassiker, um einen Prozess zu killen ist Taskkill. Den nutze ich, um nach dem Start ein Programm zu killen, das sich nicht austreiben lässt, von selbst zu starten. Dazu kommt der "taskkill /f /im ..." Befehl in eine Batchdatei, eine .vbs Datei führt diese Batch unsichtbar aus und gestartet wird die vbs über den Aufgabenplaner, so dass der Batch auch gleich die Administratorenrechte mitgegeben werden und die Sache auch in einem Konto mit eingeschränkten Rechten funktionert.
Wenn es beim Runterfahren hakt, kannst du auch die shutdown.exe direkt aufrufen. Die hat meines Wissens Parameter, mit denen man das Runterfahren schneller erzwingen kann.
Ähnliche Themen
