Prolem mit AMD Sempron Mobile ? Hilfe!!!
hmm...
Hallo, ich habe ein Problem mit einem AMD Sempron Moile 2800+ ! Socket 754
Der müsste eigentlic 1,6 Ghz haben aber angezaigt wird nur 789Mhz in Windows wie CPU Z :(
Der Prozessor ist in einem Amilo Nootbook verbaut daher kann man auch nicht im Bios am fsb oder ähnliches rum spielen :(
Bei CPU Z steht fsb 199 Multiplier x4 o_O ?
CPU vielleicht defekt?
Hilfe !!!!!!!!!
Danke !
Nö, das ist nur die Stromsparfunktion des Prozessors. Wenn der nicht stark belastet wird, taktet er sich runter. Lass mal Prime95 o.ä. laufen, dann müsste die richtige Taktfrequenz angezeigt werden.
MfG
Fragman
Hallo danke für deine Antowrt hast recht dann gehts :)
kann man das abschalten das er den multi runtersetzt ?
und kann man den cpu an einem nootbook übertakten z.B mit einem programm? wie es für MSI boards gibt ?
Versuchs mal mit Rightmark. ;)
Aber dass er den Multi runtersetzt, hat seinen Sinn. Also nicht ausschalten, denn dadurch wird Strom gespart und weniger Wärme erzeugt.
geht das überhaupt ne cpu zu übertakten wenn er den multi immer ändern ?
kann es sein das man mit dem programm nur die multi einstellungen ändern kann? :d
gibts sowas auch für die Taktfrequenz .......
brauche ein Programm wo ich multi oder taktfrequenz anheben kann .........
mfg hmm...
Hi, hab auch so ein notebook, was mir noch aufgefallen ist, wenn es im akkubetrieb ist läuft die cpu immer mit 800 mhz, ich hab es nicht geschafft das teil höher zu bringen, gibts da einen Trick oder kann man da nichts machen ????
MFG
Cooler
kann sein, dass dies vom Hersteller so festgelegt wurde, um die Laufzeit zu verlängern.
wird im Akkubetrieb nicht mal wenn du Prime laufen lässt der Takt höher gesetzt?
Nein gar nicht egal was ich mach, das teil ist die volle Schlafmütze im Akkubetrieb.
MFG
Cooler
Die stromsparfunktion solltest du im Bios ausschalten können ging bei dem Schleptop meines kumpels (Turion) auch und mit clockgen solltest du die cpu auch unter win océn können
