CFxFan
Ich hab gedacht ich starte mal einen Worklog ..........
Kurze Daten
Silverstone TJ07
ASUS Rampage II Extreme
I7 920
12GB Geil Value Plus
Sapphire HD 6950
Coolermaster Silent Gold 1000W
4 HDD´s
etliche Noisblocker Blacksilent Lüfter
Waküstuff
EK Supreme LT
Mips Set fürs Board
16/10er Primochill in schwarz
2x Laing DDC 1T
Aquacomputer Dual-Laing Deckel
GPU-Kühler (nicht vorhanden EK wirds wohl werden, Einzelkühler)
AGB von alphacool capecorp
XSPC Quadradi
10er Schlauchtüllen (vorhanden)
Was habe ich vor ?
Ich habe mir mein Traumgehäuse gekauft und möchte es jetzt noch schicker machen.
Dazu gehören optische wie auch technische Änderungen.
Was ist der Stand der Dinge ? 12.01.2012
TJ07 von den HDDkäfigen befreit. 3er HDD-Käfig oben in die 5,25" Schächte senkrecht montiert, so das der Käfig nicht raus schaut.
S-ATA Kabel gesleeved, 8Pin und 24Pin ATX Verlängerung montiert, Noiseblocker Lüfter im Heck montiert.
Dual Laing montiert
Kabel von der Tastereinheit in der Front gesleeved
Neues Netzteil eingebaut
Topwindow und Midplate montiert
Was soll noch passieren ?
- Innenleben Pulvern
- komplette Platte statt der Slotblenden vorn
- Window muss rein
- alle Schrauben gegen schwarze tauschen (Schrauben vorhanden)
- Kabel vernünftig verlegen, evl Verlängern und mit schwarzen Kabelschellen
befestigen (Kabelschellen sind vorhanden)
- Taster in der Front austauschen
- dezente Beleuchtung anbringen (farbe ? keine Ahnung bis jetzt)
Aktueller stand 12.12.2011
Mainboardumbau auf Wakü
PCI-E Verlängerungen herstellen und sleeven
UPDATE 05.01.2012
so heut wieder ein wenig gebastelt
danke Bundy für das BundyBundle
was ist Passiert ?
Dual-laing montiert
Quad Radi montiert
AGB montiert
Wasserablass montiert
Schlauch gekocht
nun zu den Bildern
der Radi steht auf so schwarzen Puffern, das sind Verpackungsreste und sind super zum entkoppeln usw
da isser schon drin
passt gut rein, warum auch nicht oO is ja nicht der erste im tj07 ^^
pumpen sind auf einer Plattform drauf und die ist komplett auf Schaumstoff gelagert(ich höre nix von den beiden, die hdd´s sind lauter Oo)
hierzu muss ich sagen das ich später einen anderen Anschluss genommen habe und ihn vorn montiert habe
so dann mal den Wasserablass eingebaut
funktioniert übrigens hervorragend, musste ja zwei mal ablassen
so dann den AGB montiert
sieht jut aus und hält ^^
Schlauch gekocht, ging blendend, jetzt knickt er nicht ein, es war der links oben von spawa zu spawa
und es wird befüllt ( hatte zwei lecks , meine ersten seit 2003 !! )
und es sprudelt fein
die zwei laings machen ordentlich Alarm
so was passiert jetzt noch ?
wenn ich die hd 7970 habe kommt die noch unter wasser und wird mit in den kreislauf eingebunden
die midplate von Martma und das topwindow kommen nächste Woche
diese Woche muesste dann noch mein neues NT kommen, dann kann cih mich den kabeln widmen
Aluteile muessen gepulvert werden
im Idle sind die Temps jetzt 7°C kühler als vorher mit dicken Dualradi und einer Laing
was ist Passiert ?
Dual-laing montiert
Quad Radi montiert
AGB montiert
Schlauch gekocht
nun zu den Bildern
da isser schon drin
Stand 12.01.2012
So heute ein kleines Update
Die Lieferung von Martma ist gekommen und es ging ein Stück weiter
es wird geschraubt !
Topwindow-Rahmen eingebaut
Towindow ist drin !
Midplate passt auch (Mattschwarz und Folie noch drauf)
So dann mal die Schlauchdurchführungen machen (hier kommen ende des Monats die Schottverschraubungen rein)
Und das ganz noch zwei mal
Jetzt wird Schlauch gekocht
war mal ein Versuch, wenn die Schottverschraubungen da sind wird es noch mal neu gemacht, aber geht ganz gut
Mahlzeit ! Es ist angerichtet !
Das ganze sieht erst mal so aus, bis die Schotts da sind. Bin mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden, das geht besser.
Durchführungen für die PCIE Stecker und Folie ab
So bleibter erst mal bis Monatsende !
Da hatter sein Platz
Das nächste mal gehts weiter mit der obrigen Bestellung und hoffentlich der ersten HD 7970 (sollen zwei werden)
Das 8 Pin-Kabel sleeve ich bei gelegenheit mal.
Towindow ist drin !
Video vom Stand 12.01.2012
na dann viel Spaß beim glotzen und schreiben
