Programmstart über Tastleiste & Kacheln ist verzögert, Desktop nicht?!
DerAlte
Hallo zusammen,
ich habe ein seltsames Problem:
Wenn ich ein Programm, über die Taskleiste starten will erscheint nach dem Klick auf das Symbol die Umrandung. Dann dauert es - unabhängig vom Programm - etwa 7 Sekunden bis das Programm startet. Die gleiche Verzögerung habe ich auch, wenn ich das Programm über die Kacheloberfläche starte.
Per Doppelklick auf dem Desktop startet das Programm sofort (=ohne Verzögerung).
Es ist nicht abhängig vom Programm. Habe verschiedene Programme ausprobiert (z.B. Windows Explorer, Internet Explorer, Chrome, Libre Office, Editor, Skype, ...).
Antivirenprogramm habe ich testweise deinstalliert. Daran kann es auch nicht liegen.
Am PC (i5 2500k, 8GB Ram, SSD) dürfte es auch nicht liegen, sonst würde es ja beim Programmstart über den Desktop auch lange dauern.
Kann es an einem Windows-Update der letzten Wochen liegen? Außer Updates habe ich nämlich sonst nichts installiert oder verändert.
Viele Grüße
Der Alte
Also bei mir sind alle Updates installiert und es gibt keine Verzögerung.
Vielleicht solltest du dies einmal ausprobieren:
Vom Betriebssystem aus:
Win + X drücken Eingabeaufforderung (Administrator) starten
Nun nacheinander folgende Befehle eingeben und ausführen. Kann jeweils einige Zeit dauern
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth Prüft ob ein Fehler schon in der Registry enthalten ist.
Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth Prüft die Datensätze (Partition) nach Fehlern.
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth Prüft und behebt Fehler über Windows Update.
Danach ist ein Neustart angebracht.
Sollte sich immer noch ein Fehler im System befinden, kann man mit dem Befehl
sfc /scannow
noch einmal nachhelfen.
Quelle
ich habe die Befehle ausprobiert.
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Windows\system32>Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Tool zur Imageverwaltung für die Bereitstellung
Version: 6.3.9600.17031
Abbildversion: 6.3.9600.17031
Es wurde keine Komponentenspeicherbeschädigung erkannt.
Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
C:\Windows\system32>Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
[==========================100.0%==========================]
C:\Windows\system32>Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Der Wiederherstellungsvorgang wurde abgeschlossen. Die Beschädigung des Komponen
tenspeichers wurde repariert.
Wenn ich das richtig sehe, dann hat es keine Fehler gefunden & auch keine repariert.
Die Programme starten immer noch mit Verzögerung.
@ moinmoin:
Dein erster Tipp hat mich zur Lösung geführt!
Ohne Autostartprogramme tritt der Fehler nicht auf.
Nach und nach habe ich sie aktiviert und herausgefunden, dass es wohl an "UltraMon" liegt. Auch wenn ich nicht verstehe, warum es früher funktioniert hat.
Aber jetzt bin ich erstmal froh, dass Windows wieder läuft und suche mir eine Alternative für UltraMon. Die Funktionen möchte ich nämlich gerne behalten, aber nicht zu diesem Preis. :)
__________
An dieser Stelle: Vielen Dank Euch Beiden!
Grüße
DerAlte
Ich hab meinen TV (im anderen Zimmer) am PC angeschlossen.
Mit UltraMon kann ich per Klick auf das Programmicon in der Tastleiste jedes Fenster vom einen auf den anderen Bildschirm verschieben.
Mit "Funktionen" habe ich da wohl übertrieben. Es ist nur die Eine. Und die war mir damals die 20$ Wert...
Werde mir Display Fusion mal anschauen.
