Programm bei Hardwareänderung ausführen/schließen
mpirklbauer
brauche eure Hilfe.
Eine Möglichkeit zwei Soundkarten gleichzeitig anzusprechen habe ich schon gefunden.
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=892495
https://pcsoftwarehardware.wordpres...on-am-pc-und-tv-hdmi-mit-virtual-audio-cable/
Funktioniert so weit ganz gut.
Nur wie im anderen Thread geschrieben, habe ich das Problem, sobald ich den Fernseher ausschalte, die HDMI Schnittstelle als Soundkarte weg fällt und somit Virtual Audio Cable natürlich einen Fehler meldet.
Man muss den repeater wieder manuell starten, womit das ganze Unterfangen wieder nichts bringt.
Jetzt brauche ich was, dass das den Repeater schließt sobald die HDMI Soundkarte weg fällt und ihn dann wieder startet, wenn sie wieder kommt.
Ist das mit der Aufgabenplanung möglich?
Bitte eine genaue Beschreibung, habe mit programmieren nicht viel am Hut.
Was noch erschwerend hinzu kommt, es muss für jede Soundkarte ein Repeater laufen.
Also darf nur der eine geschlossen werden, der für den HDMI Anschluss da ist.
Könnte man aber durch einen doppelte Installation des Programms umgehen oder??
Hoffe es kann mir jemand dabei helfen!
Danke im Voraus!!
Ganz so trivial ist das nicht, du musst durchgehend die Hardware überwachen und so weiter...
Es gibt ja in der Aufgabenplanung die Funktion, dass bei einer Aktion ein Programm ausgeführt wird.
Da kann man dann Hardwareereignis, oder so ähnlich, auswählen.
Nur braucht man da einen Ereignis ID, aber dazu finde ich nichts brauchbares.
Man müsste es also nicht ständig überwachen.
Denke ich zumindest.
