Probs beim A8N SLI Premium mit Opteron und PCI Graka
CharlieB
Semiprofi
BAPHA
ums kurz zu fassen ...
neues Board angekommen, Asus A8N SLI Premium
einen Optron 146 drauf, ne alte (funktionsfähige) PCI Graka drauf,
RAM, HD und PSU intalliert aber es tut sich nix auf dem Screen :(
Brauchts für den Opteron ein spezielles Bios?
Läuft das Board nicht mit ner PCI Grafikkarte?
CB
Edit: mal den Lautsprecher angeschlossen,
gibt einen langen und 2 kurze beep Töne kurz hintereinander aus ...
1 kurz alles ok.
1 lang Speicherproblem, Module sitzen nicht richtig oder sind oxydiert.
1 lang 2 kurz Videoproblem, Grafikkarte defekt oder sitzt nicht richtig; gegebenenfalls austauschen.
1 lang 3 kurz Fehler im Tatstaturcontroller; eventuell ist dieser defekt, er kann auf dem Board ausgetauscht werden.
2 kurz Kleiner Fehler der meistens auf dem Monitor angezeigt wird. Dann an Hand der Fehlermeldung überprüfen, beheben oder mit F1 den Bootvorgang fortsetzen.
Dauerton Speicher- oder Videoproblem, Speicher oder Grafikkarte wird nicht gefunden.
denke mal die pci karte wird er nicht wollen
hmmm
die GraKa funktioniert aber einwandfrei, hab auch schon eine andere versucht, bzw diese dann nochmals in nem anderen Rechner überprüft.
Anscheinend kann man dann das Board erst garnicht mit einer PCI GraKa betreiben,
wenn dem so ist landet das nachher mit samt dem Opteron zum Verkauf im Marktplatz :(
CB
Da hast du wahrscheinlich recht charlie!
mein premium hat auch probleme mit meiner creative soundkarte, welche in meinem alten rechner einwandfrei läuft
Alle PCI Steckplätze durchprobiert? Welche Graka ist es denn? ASUS SLI A8N + Grakabezeichnung gegoogelt?
Einige Asus nF4-Boards scheinen bei der Stromversorgung von PCI-Karten Probleme zu haben. Aus diesem Grund laufen einige Sat-Karten nicht und reißen manchmal sogar das ganze Board in den Tod). Evtl. benötigt deine PCI-Graka zu viel "Saft" und somit funktioniert sie nicht richtig...
warum soll denn ne pci da rein ??
hatte damal sdas problem das ne pci nicht lief auf dem epox nforce2 keien ahnung welche das war aber ne riva 128 pci lief
@Slipknot ja alle Slots durchprobiert,
Grakas sind halt irgendwelche mit S3 oder ATI Chipsatz
hab 4 Stück jetzt probiert, klappt alles nicht :(
@Kabelsalat also wenns da solche Probs gibt, dann kommt der MAD-Mist gleich wieder weg :)
bzw. ich könnt das Board ja zur RMA einschicken mit Fehlerbeschreibung ...
Sollen die sich drum kümmern ordentliche Hardware zu bauen
@ MD-Freak
warum soll da keine PCI Graka rein?
wenn die Leistung reicht ist doch nicht mehr von nöten oder?
Ausserdem hat das auch noch andere Vorteile ...
CB
