Probleme nach umstecken der Wlan Karte - bitte um Hilfe
Mutio
Urgestein
Düsseldorf
Yo!
Folgendes Problem:
Ich habe bei meiner HD4850 den Kühler gewechselt (Artic Twin Turbo). Der neue Kühler ist sehr hoch und kollidierte auch mit der im 2ten darunter liegen PCI-Slot befindlichen Wlan Karte. Diese habe ich daher umstecken müssen. Allerdings hat er die Karte (natürlich) als neue erkannt und neu installiert. Jetzt habe ich das Problem, dass die Karte als Wlan2 im Gerätemanager steht, Wlan1 fehlt. Dasselbe bei den Netzwerkverbindungen.
Jetzt hab ich das Problem, das ich keine feste IP mehr zuweisen kann - denn dann funktioniert das Internet nicht. Wie kriege ich also die alten Einträge da raus:confused:? Danke im voraus für eure Hilfe!
Ahja, umstecken geht nicht - dann müsste ich den Kühler nochmal tauschen -> never!
durch das umstecken hat Vista auch den entsprechenden Treiber gelöscht.
Vista erkennt zwar die Karte(laufende Nummer 2), kann vermutlich aber nicht den richtigen Treiber installieren.
Am besten Karte ausbauen, komplett vom Strom trennen, (falls mehr als 2GB Ram vorhanden sind auf 2 GB reduzieren, Treiber installieren, wieder komplett vom Strom trennen, WLan-Karte einbauen, hochfahren(dabei sollte der richtige Treiber installiert werden) und danach wieder herunterfahren und restlichen Speicher wieder einbauen.
Ist ein Router vorhanden ?
Naja, im Gerätemanager zeigt der aber die selbe Karte an wie vorher und bei Treiber steht auch das selbe. Werde das oben genannte aber mal probieren, danke!
Und ja, Router vorhanden~
um welchen Hersteller geht es denn bei der WLan-Karte ?
Ist ne HAMA 54MBit PCI Wlan Karte. Hab unter Vista nur ärger damit. Die wird überall gelobt, bei mir gibts aber extreme lags. Online Spielen ist dadurch fast unmöglich!
Hinzugefügter Post:
Hätte noch ne andere Frage: Wie schalte ich die Vista Wlan Verwaltung ab? Will dass das über die Ralink Software läuft und nicht Vista..
