Probleme mit UHD Graphics 630
OSL
Profi
Wenn ich den Monitor über IGPU, bei GPU ist das nicht, anschließe passiert folgendes;
mit Arbeitskonto, also kein Adminkonto wird der Monitor nach kurzer Zeit schwarz, erholt sich nach ca 10 sec wieder um dann ständig das an- aus Spiel zu wiederholen. Nach mehrmaligen Prozessen hängt sich der Rechner auf.
Und nun das Komische:
das alles passiert beim Adminkonto nicht. Woran kann das liegen?
I7 8700
UHD 630 bei 0,625 V Driver 26.20.100.7262
Monitor LG 27'' 4k
MB Prime Z370-A
Anschluss mit DP
Intel Chipsatztreiber Version 10.1.18019.8144 installieren:
Sonst dürftest du da schon ein anderes Konto anlegen und nutzen müßen.
  • Danke
Reaktionen: OSL
So, funktioniert erst einmal, danke für die Hilfe.
Habe den Treiber runtergeladen und installiert, es wird aber immer noch der 26.20.100.7262 angezeigt.
Das ist auch der Intel Chipsatztreiber und nicht der Intel Grafiktreiber...
Ganz genau ist das der "Untersatz" Treiber für den Z370 Chipsatz des Boards und natürlich auch die in der CPU integrierte NorthBridge und in der ist da natürlich auch die UHD 630 integriert.
Wenn da ein Krüppeltreiber von Windows oder dir installiert wurde gibts immer Ärger!
  • Danke
Reaktionen: OSL
Habe heute zum zweiten Mal die Version 10.1.18019.8144 runtergeladen. Grundsätzlich ist es besser geworden.
Jetzt kommen die Aussetzer seltener. Komisch ist dabei, dass die erst nach ca. 30 min auftreten, aber auch nicht immer.
