Probleme mit ubuntu 12.04; Netzwerkkarte manchmal weg, timeout beim booten (raid)
me777
Hallo, ich habe Probleme mit meiner ubuntu 12.04 Installation:
Die on-board Netzwerkkarte meines ASUS M4A78 Pro wird manchmal gar nicht erkannt, Sie taucht auch nicht immer im lspci auf. Etwa bei jedem 3. Booten funktioniert sie aber.
Unter dem Debian das ich vorher hatte hat es immer geklappt.
Das lspci zeigt wenn es funktioniert folgendes an:
Code:
03:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR8121/AR8113/AR8114 Gigabit or Fast Ethernet (rev b0)
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 831c
        Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx+
        Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
        Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
        Interrupt: pin A routed to IRQ 42
        Region 0: Memory at fbec0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256K]
        Region 2: I/O ports at dc00 [size=128]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: ATL1E
        Kernel modules: atl1e
Das zweite Problem ist das es beim Booten einen timeout gibt und der Bootvorgang unterbrochen wird; es startet eine shell, ich muss dann immer manuell ctrl+D drücken um den Bootvorgang fortzusetzen.
Es passiert genau nachdem das Software-raid gestartet wurde.
Im logfile kern.log taucht der timeout nicht auf; es sieht alles gut aus; der timeout kommt genau da wo der 30s Sprung ist nach "md0: p1"
Code:
Jul 10 18:54:48 samba kernel: [    4.438005] bio: create slab <bio-1> at 1
Jul 10 18:54:48 samba kernel: [    4.438069] md/raid:md0: device sde1 operational as raid disk 3
Jul 10 18:54:48 samba kernel: [    4.438102] md/raid:md0: device sdg1 operational as raid disk 4
Jul 10 18:54:48 samba kernel: [    4.438135] md/raid:md0: device sdf1 operational as raid disk 5
Jul 10 18:54:48 samba kernel: [    4.438169] md/raid:md0: device sdd1 operational as raid disk 2
Jul 10 18:54:48 samba kernel: [    4.438204] md/raid:md0: device sdb1 operational as raid disk 0
Jul 10 18:54:48 samba kernel: [    4.438236] md/raid:md0: device sdc1 operational as raid disk 1
Jul 10 18:54:48 samba kernel: [    4.438821] md/raid:md0: allocated 6384kB
Jul 10 18:54:48 samba kernel: [    4.438927] md/raid:md0: raid level 6 active with 6 out of 6 devices, algorithm 2
Jul 10 18:54:48 samba kernel: [    4.438966] RAID conf printout:
Jul 10 18:54:48 samba kernel: [    4.438968]  --- level:6 rd:6 wd:6
Jul 10 18:54:48 samba kernel: [    4.438970]  disk 0, o:1, dev:sdb1
Jul 10 18:54:48 samba kernel: [    4.438972]  disk 1, o:1, dev:sdc1
Jul 10 18:54:48 samba kernel: [    4.438974]  disk 2, o:1, dev:sdd1
Jul 10 18:54:48 samba kernel: [    4.438976]  disk 3, o:1, dev:sde1
Jul 10 18:54:48 samba kernel: [    4.438978]  disk 4, o:1, dev:sdg1
Jul 10 18:54:48 samba kernel: [    4.438979]  disk 5, o:1, dev:sdf1
Jul 10 18:54:48 samba kernel: [    4.439013] md0: detected capacity change from 0 to 6001197580288
Jul 10 18:54:48 samba kernel: [    4.488314]  md0: p1
Jul 10 18:54:48 samba kernel: [   31.940826] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
die ganze Datei hänge ich gezipped an.
  • kern.zip
