Probleme mit neuem Computer
dreggich
Grüße,
ich habe ein neues System zusammengebaut:
PSU: 500 Watt EVGA 100-W1-0500-KR Non-Modular
HDD: 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
RAM: 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
Board: ASRock H87 Pro4 Intel H87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
CPU: Intel Core i5 4570 4x 3.20GHz So.1150 TRAY
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Sella Tower Kühler
GPU: 4096MB Gigabyte Radeon R9 290 WindForce 3X Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Alles schön verbaut, Windows drauf, Skyrim drauf, alles auf Ultra, läuft.
Nach einer Laufzeit von insgesamt rund 40h unter Last geht der PC aus, springt kurz (2-3 sec) an, geht wieder aus. Das geht solange, bis man den Stecker zieht.
Folgende Schritte unternommen:
Alles in Einzelteile zerlegt, Wärmeleitpaste neu aufgetragen, Kühler wieder fest montiert, Rest wieder eingesteckt.
Sämtliche Kabel und Teile wurden auf Geruch (nichts verschmort/angekohlt) und Optik überprüft, alles in Ordnung.
Rechner wieder angemacht, alles läuft wunderbar, nur kein Bild zu sehen (per HDMI auf nem SONY Bravia LCD-TV). Nach rund 30 sec geht der Rechner jedoch wieder aus, so als wär wohl ein "fatal-error-counter" o.Ä. im Hintergrund gelaufen. Rechner startet nun wieder ganz allein. Dies geht jedoch auch wieder solange, bis man den Saft abstellt.
Was kann dies nun sein?
p.s.: der Rechner ist in den 40h nie runter-/umgefallen, keine schädliche Witterung, kein Blitzeinschlag etc. und alle Teile sind liebevoll mit Konzentration eingebaut worden.
Ich bitte um eure Hilfe! :wut:
Kannst du ein anderes Netzteil ausprobieren? Ansonsten wie immer, alles bis auf die CPU vom Board abgezogen/abgeklemmt. Anschalten - Fehlermeldung "Fehlender RAM" bekommen, dann ein RAM-Riegel reinstecken usw.
Das Problem: ich hab noch nen alten Rechner hier, bei dem das Netzteil derzeit kaputt ist. Das neue Netzteil funktioniert aber einwandfrei am alten Rechner, folglich nicht defekt. Hab leider kein anderes, um es an dem Rechner hier (dem neuen Rechner) zu testen.
Fehlender RAM seh, bzw. ich hör ich nicht, da der Rechner keinen POST raushaut, dies aber auch noch nie getan hat. Ein weiteres Problem: solange ich nicht weiß, ob es die CPU oder das Board ist, weiß ich nicht, was ich einschicken soll zwecks Garantie.
Ok, peinliche Geschichte: einer der beiden RAM-Riegel scheint defekt zu sein. Hab nen alten DDR3 drangehängt - funktioniert - und den andern der beiden Riegel - funktioniert auch - seltsam nur, dass der Piezzo sich nie meldet, auch wenn der Rechner zuverlässig bootet, kommt kein POST...aber sei's drum.
Ich schick also nun den defekten Riegel ein und hoffe darauf, diesmal nicht wieder einen Montags-RAM zu bekommen.
Der Fred hier könnte quasi geschlossen werden, enthält ja bisher kaum brauchbare Infos für Leser mit dem selben Problem :)
Vielen Dank!!
Der Speaker war richtig angeschlossen?
Wegen der Ausgabe eines möglichen Fehlers, wenn du nun ins BIOS kommst, schalte dieses Fullscreen-Logo ab und dann siehst du auch etwas mehr und womöglich eine Fehlernummer unten rechts, an dem der Boot-Prozess hängen bleibt.
Zumindest hast du mit der Methode die Ursache eingrenzen können.
Bitte
