Probleme mit MDT Speicher auf K8N Neo2
Pottinator
´n Abend. :)
Habe folgendes Problem mit dem 2 GB DDR 400 Speicher von MDT auf dem K8N Neo2. Habe das Speicherpäärchen in die grünen Steckplätze gesteckt, aber der Speicher läuft nur mit 166 Mhz und Command Rate 2T, sobald ich im Bios die Command Rate auf 1T umstelle, bzw. den Speicher mit 200 Mhz betreiben möchte, hängt sich der Rechner beim Starten auf und ich muss einen CMOS Reset machen.
Bin ratlos, wie ich das Problem beheben könnte.
Aber ich bin sicher, einer von euch, hat dafür hoffentlich eine Lösung:)
Danke schonmal im Vorraus.
Es ist eine Nforce 3 richtig?
Am besten BIOS update erst machen dann lass die mit 166 Mhz Hochfahren dann mit A64 Tweaker 0.31 in Windows ändern.
Welche andere Teile sind in Rechner-ist die PSU zu wenig?
ich hatte das gleiche Board und die gleichen Speicher!!
läuft Optimal..
mach am besten ein Biosupdate, dann läuft es...
