Probleme mit LCD TV am PC
death
Hamburg
Moin zusammen,
habe günstig einen 81er LDC TV bekommen (1080p) und betreibe ihn neben meinem 23er TFT über einem DVI->HDMI Adapter an einer 275GTX (vista 64)
Das Bild wird auf beiden Bildschirm mit 1920x1080 betrieben.
Problem beim LCD TV ist, er streckt das Bild etwas. Wen ich das Bild Clone fehlt die Windows Task Leiste, quasi an allen Seiten ca. 1cm
Die Nvidia Software war bisher keine Hilfe.
so long & help!!
Nicht alle TVs sind als Monitor geeignet. Das liegt an den ganzen auf Filme abgestimmten Bildverbesserern, die da wirken. Ein Verschlimmbesserer ist Overscan, der an allen Seiten etwas vom Bild abschneidet. Was für ein TV ist es denn?
Wenn es ein Samsung ist, musst du den für DVI gekennzeichneten HDMI Eingang (steht in der Anleitung) in PC umbenennen und mit einem 1080p Signal mit 60 Hz beschicken. Dann sind die ganzen Verschlimmbesserer aus und du hast ein Bild wie beim LCD Monitor. Wenn du dann einen Film über den PC schaust und die Verschlimmbesserer aktiv haben möchtest, musst du nur die Signal Frequenz auf 50 Hz stellen.
Wenn es kein Samsung ist, such nach einer Einstellung namens Overscan und setze die auf Null.
