Zum System:
CPU: i7 8086k geköpft (Ich weiß ein 8700k hätte es auch getan, habe aber den 8086er für's gleiche Geld bekommen)
RAM: Corsair 2666 OC
Motherboard: asrock fatal1ty z370 gaming k6
CPU Kühler: corsair i150 pro
Meine Schritte:
Als erstes habe ich mit den Auto Settings vom Board versucht den CPU zu übertakten, dies ging mit automatischer Spannung und automatischem LLC auf 5,1 GHz erstaunlich sehr gut (Spannungen von 1.39-1.42). Die Temperaturen waren bei ca. 50-60C laut HWMonitor war die TDP bei ca. 130-150Watt.
Danach habe ich auch mal 5,3ghz im automatischen Modus getestet... Crash... LLC auf Stufe 1 gesetzt und wieder erstaunlicherweise lief Prime95 1h ohne Beschwerden, jedoch wieder nur mit 40-60% CPU Last (mit aktivem Prime95)
Anschließend habe ich auch versucht manuell die Werte einzugeben und anzupassen, sprich einmal mit dem Festmodus und einmal mit dem offset modus die coreV eingestellt, trotz Stufe 1 vom LLC (die höchste Stufe vom Motherboard) war es mir nicht möglich mit 1.440V den CPU auf 5,3 GHz zu takten und dabei eine 100% Auslastung zu erzielen, gecrasht ist Windows auch nach 1h zwar nicht, aber wie gesagt auf einer Auslastung von 40-60% (auch mit dem CPU-Z Stress Test getestet).
Mein Problem:
Nachdem ich dann den CPU auf 5ghz erstmal belassen wollte, habe ich mich am RAM versucht, lief auch hier den Tests nach ohne Probleme....
Am nächsten Tag wollte ich mich dann wieder am CPU versuchen und habe es erfolgreich geschafft den CPU auf 5,1 GHz mit 1.410V zu takten (Festmodus, im Offset modus habe ich -60 getestet), der CPU war nun auch mit Prime95 auf 100% ausgelastet und lief sehr stabil, doch nach 5min schaue ich in HWMonitor und mich hauts fast vom Stuhl, 260 Watt + 89C.... Habe dann ewig viel rumprobiert und beobachtet und mir ist aufgefallen dass während dem Betrieb als nach ca 3-4min die CoreV absackt von 1.410 zb auf 1.360V und anschließend die Watt Zahl in 10er Schritten hochgeht, genauso wie die Temperaturen komplett durchdrehen. Ich war damit heute über 9h beschäftigt eine Lösung zu finden, selbst in den alten Settings (sprich alles Auto und 5,1 GHz) passierte mir das Phänomen, dass coreV absackt und die TDP steil steigt + die noch am Vortag funktionieren werte im Auto Modus waren anstatt 1.39-1.42 plötzlich bei 1.488-1.512V). Einfach gesagt ich kann auch die alten Settings nicht mehr erreichen.
Ich habe viele Sachen schon versucht... BIOS Update durchgeführt, Motherboard Batterie entfernt, BIOS mehrfach zurückgesetzt, alte Settings ausprobiert... alles ohne Erfolg.
Ich muss zugeben ich bin Recht unerfahren was das OC von CPUs angeht, sollte ich was vergessen haben oder ihr noch weitere Details brauchen gebt bescheid.
Würde mich über Hilfe freuen,
Mfg,
Xedon
Zum System:
Meine Schritte:
Mein Problem:
Mfg,
Xedon
