Probleme mit EX-58 Extreme
Sidot
hab da ein Problemchen mit meinem neu zusammengestellten PC. Zuerst mal eine Auflistung was alles verbaut wurde:
Motherboard: Gigabyte EX-58 Extreme
Prozessor: Intel Core i7 920, gekühlt mit Alphacool NexXxos Bold Highflow X2 Sockel 1366
Arbeitsspeicher: Corsair DDR3 1600MHz 6GB (3x2 GB Kit), TR3X6G1600C9
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 4870 X2 gekühlt mit Watercool Heatkiller GPU-X2 4870X2 LT
Netzteil: be Quiet Dark Power Pro 750W
Schalte ich nun das Ding ein, wird's plötzlich ganz helle. Die Phase LED's leuchten alle samt auf wie ein Christbaum (4xrot, 4xorange und 4xgrün), zusätzlich auch die NB Phase und DDR Phase LED's (die unteren 4 LED's leuchten (grün, orange, grün, orange). Der Fehlercode bleibt schliesslich bei "2b" stehen. Ich hab kein Bild, also kann ich auch gar nicht ins BIOS oder dgl. Ich hab keinen plan an was das liegen könnte, kennt das einer von euch? Was ist da falsch?
Danke für eure Antworten!
Sidot
Wenn ich du wäre würde ich alles auseinander nehmen, kontakte putzen(wegen staub) und neu zusammenbauen.
weiter kan ich dir nicht helfen hab 0,0000000 ahnung von x58 bords
oder ein bios update vom stick aus?!
In welchen Slots stecken die Speicherriegel? (blau oder weiß)
Ansonsten mal im Handbuch geguckt was "2b" bedeutet?
danke für eure Antworten. 2b heisst "invoke video bios" was auch immer das bedeuten mag oder wie man das anstellen muss.
Speicherriegel sind im weissen Slot, Pos. 1, 3 und 5. Hab auch schon probiert nur mit einem hochzustarten...geht ned.
Gruß,
Sidot
Lösung gefunden!
OK, habe eine Lösung gefunden. Mein Netzteil hat 2x2 Anschlüsse für die Grafikkarte. Ich habe das erste Set, so wie es im HANDBUCH steht, für die Karte verwendet. Das zweite Set wäre für die 2. Karte. Nun hab ich einen Anschluss von den Anschlüssen die für die zweite GK wären und einen Anschluss vom ersten Set verwendet und siehe da, es werde Licht!
Schönen Tag noch und danke für eure Tips!
Sidot
