Probleme mit Display..
Creere
Hallo liebe Community :),
ich habe einen Laptop den ich von einem Freund vor nem halben Jahr
geschenkt bekommen habe. Er hat bis jetzt auch einwandfrei funktioniert.
Der Laptop ist ein DELL Inspiron 3500 also ein schon recht altes Modell
was seinen Dienst aber trozdem immer erfüllt hat. Seit letzter Woche geht
der Display nicht mehr und bleibt schwarz. Ich habe den Laptop schon
auseinandergenommen und neu zusammengesetzt aber ohne Erfolg.
Wenn ich ihn einschalte sehe ich zwar leiche Schwarze streifen und auch
beim ausmachen aber das "Licht" im Laptop geht nicht an. Ich habe es
jedoch schon 2 mal geschafft den Laptop wieder mit licht in Betrieb zu
nehmen jedoch bei dem kleinsten Wackler ist wieder schluss. An dem
normalen Computer Bildschirm VGA kann ich ihn auch noch anschließen und
er tut. Die Festplatte - soweit ich das erkennen kann - fährt standartgemäß
hoch und funktioniert auch.
Alle stecker und Käbel sind richtig drin und ich habe auch alles nochmal sauber
gereinigt um einen möglichen Wackelkontakt zu beseitigen. Was soll ich
jetzt tun? Reparieren lohnt sich nicht unbedingt. Habt ihr vielleicht Tipps
wie ich das ganze selbst regeln kann? Ich kenne mich soweit gut aus mit
PCs(!!) ob ich das bei einem Laptop kann weiss ich nicht aber mit ein paar
Ideen werde ich mich mal ransetzen es gibt nichts zu verlieren.
MFG Creere
Ja dann hat eindeutig die Hintergrundbeleuchtung (Licht ;)) einen Wackelkontakt. Da müsstest du also mal im Display selbst die Anschlüsse kontrollieren. Dann sollte es wieder gehen. ;)
Überprüfe auch den Inverter.
Also mich interessiert die Sache mit dem Inverter. Wo finde ich den
bzw. wie komm ich da ran? Ich denke nicht das es die beleuchtung ist
ich sehe zwar schwarze Streifen beim ein und auschalten aber sonst
nichts selbst wenn ich ihn beleuchte nichts nur die Streifen immer.
Wäre nett wenn du mir sagen könntest wo ich das Ding finde, und was
ich damit anstellen kann :P
MFG Creere
Also der Interverter selbst ist im Grunde ne Platine, die eingangsseitig mehrer Kabel hat, aber ausgangseitig nur zwei. Diese zwei gehen dann direkt zum Display. Daran solltest du den Inverter erkennen können. Sitzt auch meistens neben dem eigentlichen Display, oder unter dem Display. Also nicht dahinter, weil sonst wären die Displays breiter... ;)
Ich vermute aber dass es sich wirklich nur um nen Wackler handelt... D.h. überprüfe da nur erstmal die Kontakte. Da gibt es vll. viele Steckverbindung die aufgehen können...
