Probleme mit dem erkennen vom RAM auf Epox EP-9NDA3J
svenmel
HAllo,,
habe ein Prob. mit meinem neuen Arbeitsspeicher..verbaut waren 2 x 1 GB DDR400 Pc3200 Extrememory nun sind nochmal 2 x 1 GB DDR400 Pc3200 Extrememory eingebaut worden aber mein System erkennt nur 3071MB also nur 3 Riegel ..muß ich im Bios noch was umstellen ?
Das ist mein Board...
Informationsliste Wert
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 04/01/2005-nForce-6A61CPAHC-00
Motherboard Name Epox EP-9NDA3J
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Clock 1000 MHz
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp Dual DDR SDRAM
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 167 MHz (DDR)
Effektiver Takt 335 MHz
Bandbreite 5357 MB/s
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 939
Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 4 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, Gigabit LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz nForce3-Ultra
mhh habe mal im Bios geschaut...da steht alles auf Auto und nun hab ich irgendwie nur noch 2556MB Arbeitspeicher angezeigt ?????
sag mir doch kurz was OS heißt ? und warum zeigt das System nun nur noch 2556 an ? hier mal die Werte von Erverst...Dimm3-4 sind die neuen Riegel ..
Gerätebeschreibung
DIMM1: 01G-DD1N-400D25-E1
DIMM2: 01G-DD1N-400D25-E1
DIMM3: 1 GB PC3200 DDR SDRAM
DIMM4: 1 GB PC3200 DDR SDRAM
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Seriennummer Keine
Modulgröße 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Video Adapter Eigenschaften
Gerätebeschreibung ATI Radeon HD 3650 AGP
Adapterserie ATI Radeon HD 3650 AGP
BIOS Version RV635 DDR2 512MB
Chiptyp ATI Radeon Graphics Processor AGP (0x9596)
DAC Typ Internal DAC(400MHz)
Installierter Treiber ati2dvag (6.14.10.6822)
Speichergröße 512 MB
die verwendete Grafikkarte mit Windows xp Home auf dem neusten Stand (updates) 32 bit
kann mir keiner sagen wie ich mir anzeigen lassen kann das ich 4x 1024MB Ram drin habe ?
also hieße es ich bräuchte eine Windows 64 Bit Version ?
Ja, so wird es beschrieben in dem link.
++und wenn du lesen kannst steht da auch das selbst bei 64 bit im Bios eine Funktion wie "memory remapping" vorhanden sein muss.
Das hat auch glaube ich nicht jedes Board Bios, und wenn das Bios diese Funktion nicht hat dann wird es trotz 64 bit eventuell nicht funktionieren, es sei denn, dass ist eventuell bei ganz neuen Boards schon automatisch freigeschaltet.
Ich habe ein 64Bit Betriebssystem aber mir werden weniger als 4 Gigabyte Ram angezeigt.
Das Zauberwort heißt hier "memory remapping". Insofern Mainboard und Betriebssystem diese Funktion / dieses Feature unterstützen, kann der verlorengegangene Bereich wieder genutzt werden indem der Speicher virtuell angehangen wird. Aktiviert wird diese Option im Bios des jeweiligen Mainboards.
