Probleme mit Asus P5KC
cluster7
Hi Leute!
Viel. kann mir irgend einer weiterhelfen:
Ich versuche verzweifelt meine RAM´s auf 1066 Mhz fsb zu takten aber es klappt nicht. werd bald zum Hirsch!!!
Folgende Komponenten sind verbaut:
Cpu: Intel Core 2 Duo E8500
Board: Asus P5KC
Speicher: 4 x 1 GB Crucial Ballistix PC8500
Nvidea GF 8500 GT
Hab schon alles probiert, neuestes Bios drauf ........ nicht will so richtig.
Please Help!!!!
Gruß Thomas
eigentlich wie immer. über asus liveupdate das aktuelle bios aufgespielt - fertig.
klappte auch aklles wunderbar.
die einstellungen für den RAM hab ich alles auf auto gelassen.
Das lustige ist im bios - unter CPU information läuft die CPU mal mit 2,53 GHz und dann auch mal mit 5,06 GHz dann wieder normal!!???
hab auch schon mal versucht die diese CAS Latenzwerte für die Speicher zu verändern - nichts. laufen immer mit 400 mhz (6400)
denke einfach das board unterstützt keine 1066-er.
sarge hat es ja auch schon bestätigt :-(
hab hier noch eine zusammenstellung:
CPU-Z version 1.47
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 2
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Core 1
-- Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E8500
Codename Wolfdale
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID 6.7.6
Extended CPUID 6.17
Core Stepping C0
Technology 45 nm
Core Speed 2003.9 MHz (6.0 x 334.0 MHz)
Rated Bus speed 1335.9 MHz
Stock frequency 3166 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.5x
max VID 1.213 V
Features XD, VT
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1 D 32 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1 I 32 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2 U 6 MB 2 thread(s)
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008001h
Chipset
Northbridge Intel P35/G33/G31 rev. A2
Southbridge Intel 82801IB (ICH9) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual (Symmetric)
Memory Frequency 400.8 MHz (5:6)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 15
Command Rate 2T
MCHBAR dump
Base address 0x0FED14000
Size 4096
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Crucial Technology (7F7F7F7F7F9BFFFF)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number
Serial number 90024966
Manufacturing date Week 165/Year 165
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP yes (2 profiles)
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 266 333 400
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 4 5 5
RAS# Precharge 4 5 5
TRAS 12 15 18
TRC 16 20 23
EPP profile 1 (full)
Voltage level 2.000 Volts
Address Command Rate 2T
Cycle time 2.500 ns (400.0 MHz)
tCL 4.0 clocks
tRCD 4 clocks (10.00 ns)
tRP 4 clocks (10.00 ns)
tRAS 12 clocks (30.00 ns)
tRC 24 clocks (60.00 ns)
tWR 6 clocks (15.00 ns)
EPP profile 2 (full)
Cycle time 1.875 ns (533.3 MHz)
tCL 5.0 clocks
tRCD 5 clocks (9.00 ns)
tRP 5 clocks (9.00 ns)
tRAS 15 clocks (28.00 ns)
tRC 30 clocks (55.00 ns)
tWR 8 clocks (15.00 ns)
DIMM #2
General
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Part number
Serial number 8A71CD1D
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
XMP no
Timings table
CAS# 3.0 4.0 5.0
TRAS 12 15 18
TRC 16 20 23
tCL 4.0 clocks
tCL 5.0 clocks
DIMM #3
General
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Part number
Serial number 7D174A90
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
XMP no
Timings table
CAS# 3.0 4.0 5.0
TRAS 12 15 18
TRC 16 20 23
tCL 4.0 clocks
tCL 5.0 clocks
DIMM #4
General
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Part number
Serial number 9002400C
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
XMP no
Timings table
CAS# 3.0 4.0 5.0
TRAS 12 15 18
TRC 16 20 23
tCL 4.0 clocks
tCL 5.0 clocks
Intel Core 2 Duo E8500 hardware monitor
Temperature sensor 0 38°C (100°F) [0x3E] (Core #0)
Temperature sensor 1 41°C (105°F) [0x3B] (Core #1)
Dump hardware monitor
Hardware monitor
GeForce 8500 GT hardware monitor
Temperature sensor 0 69°C (156°F) [0x45] (GPU Core)
DMI Baseboard
vendor ASUSTeK Computer INC.
model P5KC
revision Rev 1.xx
serial MS1C82BZ5801496
DMI Processor
manufacturer Intel
model Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz
clock speed 3166.0 MHz
FSB speed 333.0 MHz
multiplier 9.5x
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
Mit 4 besetzten Bänken wird das nicht klappen,höchsten mit 2 Speicherriegeln.Dann müßtest du den DRAM manuell einstellen.Warum willst du willst du überhaupt das sie mit
1066Mhz laufen?
wenn es die riegel schon hergeben??
denke, dass das system a bisserl schneller läuft oder??
hab es aber auch mit nur 2 riegeln probiert - negativ.
die Ram´s sind doch nicht erste wahl für´s board :-(
