Hey liebes Forum,
Ich habe seit gestern, ein Problem mit meinem Rechner und bin etwas ratlos bzw. würde gerne eure Meinung dazu hören.
Es fing damit, dass der PC beim Booten bei dem Mainboard Screen hängen geblieben ist. Vor geraumer Zeit hat der PC dieses schon einmal getan, nach etwas Wartezeit lief er aber dann dann weiter und machte die Probleme anschließend nicht mehr. Dieses mal allerdings, lief er nicht weiter bzw. googelte ich schon neben bei nach Problemen und laß als aller erstes was von Problemen mit dem Ram. Ich also einen der zwei Ram Slots rausgzeogen um diese einzelnt zu testen. Direkt nach dem ich den ersten Riegel entfernt hatte, fing er an zu piepsen. 1x lang 2x kurz. Ich wieder gegoogelt und gesehen, dass es mit der Grafikkarte zusammenhängt bzw. sollte. Diese ist bei dem Asus M4A88TD-V Evo/USB3 Sockel AM3 onboard.
Um den Arbeitsspeicher allerdings auschließen zu können, habe ich diese zu aller erst beim Kollegen eingebaut. Er funktioniert einwandfrei.
Als nächstes habe ich externe Grafikkarte eingesetzt. Der Fehler blieb bestehen. Ich gehe davon aus, dass das Board automatisch von interner auf die Externe umschaltet wenn eine in den PCI Slot gesteckt wird.
Als nächstes habe ich das Netzteil ausgetauscht. Der Fehler blieb bestehen.
Ich habe somit alles getestet bis auf das Mainboard, weil ich leider keins rumfliegen habe zum testen. Allerdings bin ich verwundert, dass der Fehler mit dem Einbau der externen Grafikkarte nicht behoben werden konnte. Laut Fehlermeldung sollte es ja an dieser liegen.
Weiterhin habe ich das BIOS resetet. Sowohl über die Batterie als auch CLRTC Jumpers.
Wie gesagt ich bin ratlos und das einzige was mir offensichtlich noch bleibt ist das Board zu tauschen. Leider habe ich gelesen, dass ASUS Board genrell anfällig sind was das abrauchen angeht.
Zum Schluß noch was zu meinem System:
Asus M4A785TD-V EVO
AMD Athlon 64 3200+
G.Skill Value DIMM Kit 4GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24
be quiet! -Netzteil BQT P4-450W-S1, 3 ActivePFC
Der PC wurde NIE! übertaktet und lief wirklich nur als Arbeits PC und wurde kaum gefordert.
Ich wäre um jede Idee oder Hilfe von euch sehr dankbar.
Liebe Grüße
Veit
- - - Updated - - -
*edit
offensichtlich habe ich mich bei dem CPU vertan. Ich kann leider aktuell nicht nachgucken um welchen es sich handelt. Aber ich kann garantieren, dass einer auf dem Board sitzt der da auf rauf passt
Asus M4A785TD-V EVO
AMD Athlon 64 3200+
Liebe Grüße
Veit
- - - Updated - - -
*edit
